25.11.2012, 23:45
Re: Построение 4-х полосной АС
или 25ГД-26 это по старому госту?
25.11.2012, 23:48
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Shatman13
35ГДН-1-8
Это те же 25ГД-26 после изменения ГОСТа.
Вот тут для вас статейка:
http://neizvestniy-geniy.ru/trainings/r1/t304/
Я их в своё время перемотал кучу.
25.11.2012, 23:51
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Scadauser
мощность, вообще-то, 25 Вт...
Ага. Писали паспортную - сумму мощностей всех динамиков.
греется, на радиаторе вентилятор с повышением температуры повышает обороты, иногда кажется что вот вот взлетит))
Я говорил про выпрямитель питания. При такой мощности он тоже должен греться.
ручка в положени 20 из 100.
Это не показатель.
Орать-то может громко, но с жутким перегрузом и просадкой питания. В результате на такой технике слушать ничего не хочется, тем более громко. Раздражение вызывают искажения, а не высокая громкость сама по себе. Искажения автоматом пытается отфильтровать мозг, а это повышение нагрузки на него и как результат головные боли и прочие неприятности.
25.11.2012, 23:56
Сказал спасибо: 30
у меня стоят родные 35ГДН-1-8
Лежали у меня такие, только 4-омные. Муха не сидела. Тоже хотел колонки сделать. Долго хотел...
Гофра рассыпалась от старости...
25.11.2012, 23:59
Scadauser, читал данную статейку)))
но все же, ребят, мне честно говоря, все равно что может и чего не может совсем этот усил, помогите лучше советом.
26.11.2012, 00:03
Сообщение от omercury
сам менял на двух ас, на других вроде еще дышат.
26.11.2012, 00:08
Сказал спасибо: 296
Shatman13, начните с освоения Speaker Workshop. Но мое мнение - 4х-полосная система при прочих равных будет звучать хуже 2х-полосной в 2 раза
26.11.2012, 00:09
Сказал спасибо: 73
Вы не можете найти расчёты акустических систем? Или хотите, чтобы для вас сделали расчёт? В чём вопрос-то?
26.11.2012, 00:18
BassBox 6 Pro говорит про обьем 123,74 для меня многовато! вроде подобрал обьем приблизительно 41 литр при 300мм длина, 370мм ширина и 370мм высота.
два фазоинвертора, диаметром 40мм и длиной 134мм каждый. более-мение похоже на правду, а вот как быть с динамиком который от 380Гц до 850Гц? для него тоже делать фи и расчитавать свой обьем?
26.11.2012, 00:20
вот собственно сейчас в чем вопрос.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
