03.12.2012, 22:54
Сказал спасибо: 379
Re: Двухтактный усилитель с однополярным питанием
Сообщение от zoog
По последней схеме - не говоря о режимах, сигнал на выхоже диффусилителя будет на глаз в 1/3 питания, вых мощность соответственно в 10 раз меньше лостигаемой, оно надо?
Так, чтобы без линейных искажений размах сигнала 7В. Согласен выходит грелка.
Я так понял ТС хочет обойтись одним каскадом. А с таким условием придумать усилитель с малыми потерями мощности для меня лично сложно.
Сообщение от zoog
Не согласен - сухая теория без практики может дать знания, н не понимание, а разбор ошибок таких вот попыток - как раз очень полезен.
На форуме есть темы и по интересней. Тут больше года взрослые дяденьки определяют " Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод? ".
03.12.2012, 23:22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от zoog
Ну так добейтесь, чтоб в правилах/соглашении было "новички - идите на йух"
Помочь новичку - дело святое, но невозможно помочь тому, кто сел на ж..у и кричит караул!, не ударяя пальцем о палец. Вы хотите, чтобы вам начали всё разжёвывыть, начиная с закона Ома (вопросительные знаки вместо номиналов резисторов) и ВАХ p-n переходов, не взяв на себя труд заглянуть в учебники. Дорогу осилит идущий, а не сидящий на ж..е.
На некоторых форумах есть входной тест на начальное знание, которое должен иметь всякий интересующийся темой, осиливший школьный курс физики. Вы туда не пошли - вы пришли сюда. Потому что там в правилах форума как раз и есть отсев таких, как вы. Но это вовсе не значит, что здесь кто-то должен подтирать вам сопли. Если закон Ома для вас - сухая теория, займитесь чем-нибудь другим. Например - подведите ток к лягушачьей лапке. Или к своей. Чтобы на практике доползти до теории электромагнетизма и всего того, что понадобится для изобретения новой концепции усилителей. Не пользуясь опытом предыдущих поколений. А лучше прямо с истоков начать - добыть огонь трением.
04.12.2012, 00:15
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от E97
[off]Тогда на дифкаскад это уже не очень похоже.[/off]
Элементарно 2 ОЭ на входах, один инвертором другому.
Сообщение от Scadauser
А выбор номиналов - это совсем не закон Ома, там или 100500итераций с учётом всего - цены, кпд, стабильности - или - опыт)
И ВАХ тоже не всем сразу понятна, Вы ж не дали ссылку на Хоровица-Хилла, а сразу в штыки..
[off]И на казусе есть форма на проверку знаний.
А тратить месяцы и нервы на опыты, чтоб овладеть элементарными практическими навыками из-за того, что гордые гуры не изволят в 2-3-х словах их изложить - тоже обидно.[/off]
Последний раз редактировалось zoog; 04.12.2012 в 00:26.
04.12.2012, 01:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от zoog
Нет. Тут - расчёт. И только. Опыт - это когда сто раз расчитал, и на сто первый уже знаешь приблизительно без калькулятора. Если не считал никогда - это не опыт, это шаманство. Ну или итерации, по-научному. Или фрикции, по-медицински.
А зачем Хоровиц-Хилл при пробелах в базовых понятиях? Без желания их заполнить?
04.12.2012, 01:25
Сказал спасибо: 893
Человек, который до этого не слышал о таких вещах, как параметры транзистора, кпд, рассчитать сможет только случайно или по методичке, в которой основные приоритеты указаны.
ХиХ как раз для людей, знакомых с законом Ома, но не знающих, что к чему в технике. Мне не показалось, что ТС дошкольник только из-за того, что не знает режимов каскадов.
04.12.2012, 11:36
Сказал спасибо: 379
Сообщение от zoog
Типа такого?
04.12.2012, 18:32
Сказал спасибо: 893
Сообщение от E97
Типа такого?
Тот же диффкаскад, где там 2 ОЭ? ВОт как-то так:
![](http://zoog2.narod.ru/misc/33.gif)
За исключением фазы выхлопа) Эт я экспериментировал.
05.12.2012, 01:05
Сказал спасибо: 379
Проверте схему. Чот она молчит!
Выходит Q1 постоянно открытый, так как на Q5 падение напряжения К - Э не снижается до значения когда Q1 закроется.
Q2 постоянно закрытый, так как у него замкнуто БЭ.
05.12.2012, 01:16
Сказал спасибо: 893
Это не схема)) Там ошибка на ошибке, в частности, ОС положительна. Просто здесь сигнал с 1го ОЭ идёт на вход 2го -› фазоинвертор.
Последний раз редактировалось zoog; 05.12.2012 в 01:24.
05.12.2012, 10:43
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,054 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
