08.12.2012, 03:38
#41
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Re: Часы-будильник на PIC16CXX
Сообщение от snevar
Вот так?
А если через клавиатуру... Все-таки наверно менять много придется. (Красным) Или же как? Эти вот переключатели прямо два можно оставить? Хотя вроде принцип опроса тот же...
Да, все правильно, можно либо так, либо так.
Просто чем хорош вариант с клавиатурой - эти контакты будут опрашиваться вместе с остальными клавишами. Поэтому не придется делать отдельный опрос отдельного порта. Можно будет читать состояние этих контактов из любого места программы.
А, еще небольшая мелочь - R5 и R6 переправьте на 1к.
08.12.2012, 03:50
#42
Сообщение от RECTO
Вот это очень ценно... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Думаю оставлю вариант с клавиатурой...
Но вот только когда осуществляется остановка двигателя, и когда становится известно, что жалюзи открыты\закрыты?... Т.е. опрос клавиатуры, если замкнут - размыкаем, крутим двигатель.. А дальше когда мы узнаем, что открыли закрыли?.
Сообщение от RECTO
А, ага, все понял...
08.12.2012, 04:31
#43
Сказал спасибо: 73
Сообщение от snevar
Крутим двигатель до замыкания контактов. Замкнутый контакт означает, что механизм дошел до одного из своих крайних положений. А какое именно положение - микроконтроллер "запоминает" в своей программе.
Последний раз редактировалось RECTO; 08.12.2012 в 04:33.
08.12.2012, 23:51
#44
Сообщение от RECTO
Все, вроде понял. Спасибо огромное!! Буду пробовать еще раз...
09.12.2012, 00:43
#45
RECTO
А вот смотрите.. тут вот как лавиатура опрашивается... А т.к. одна из двух новодобавленных клавиш будет всегда замкнута, не приведет ли это к неправильной работе? ТАм вроде если хоть одна клавиша не равна нулю, то вызывается set key команда...
09.12.2012, 02:11
#46
Сказал спасибо: 73
Сообщение от snevar
Не должно. Вы ведь ставите эти контакты на место незадействованной ранее клавиши. Значит, в программе реакции на нее никакой не предусмотрено. Но это в теории, конечно, а на практике надо разбираться. Иногда логика автора программы не поддается разумному объяснению.
09.12.2012, 22:54
#47
Сообщение от RECTO
Ну с практикой у нас там практически никак... Лишь бы в теории выглядело убедительно...)
10.12.2012, 20:03
#48
Ну вроде схема все...
А программа:
Подраздел
Проверяем постоянно кнопку, отвечающую за открытие-закрытие, если 1,
то проверяем концевые переключатели. если s16=1 - тогда открываем(подаем 1 на RA1)
если s16 не равен 1, то закрываем(1 на RA2)
Проверяем RA0(будильник), если 1,
Такой примерно алгоритм? s16 и s17 - концевые переключатели.
Call CHK_s13 (проверяем кнопку)
IORLW 1
BTFSC STATUS,z (если равно единице)
Call CHK_s16 (вызывает проверку s16)
Iorlw 0 (сравниваем с 0)
BTFSC STATUS,z (если 0)
MOVLW A'0010' (Так подать на RA2 единицу?)
Iorlw 1 (сравниваем с 1)
BTFSC STATUS,1 (если 1)
MOVLW A'0100' (1 на RA1)
BTFSS portA,Ra0 (проверка RA0)
IORLW 1
BTFSC STATUS.z (если равно единице)
BTFSC STATUS,z (если 1)
Вобщем поробовал поглядеть по аналогии с той программой, но там за проверку всегда разные команды отвечают... И.. Через IORLW можно сравнивать только с 0?
Последний раз редактировалось snevar; 10.12.2012 в 20:06.
11.12.2012, 00:15
#49
Сказал спасибо: 73
Сообщение от snevar
Нет. Snevar, пожалуйста, перечитайте все то, что я Вам уже писал ранее. В частности, алгоритм работы с датчиками:
Сообщение от RECTO
Самый простой способ - пара концевых выключателей в крайнем открытом и крайнем закрытом положениях. Контакты соединяются параллельно. Соответственно, контроллер всегда будет видеть замкнутый контакт, но будет "помнить", в каком состоянии у него жалюзи - открыто или закрыто. Когда надо открыть или закрыть жалюзи, контроллер включает двигатель, и опрашивая порт, к которому подсоединены контакты, сначала ждет размыкания линии, а затем замыкания - это значит механизм переместился в противоположное крайнее положение, после чего останавливает двигатель.
То есть, если контакты разомкнуты, то механизм находится в движении. Если замыкается один из них - механизм дошел до одного из крайних положений.
Сообщение от snevar
Через " IORLW 0". Да, если W=0, то после этой команды Z=1.
По программе - вообще всё не то. Я же писал уже: Вам нужно найти подпрограмму, которая отвечает за сканирование клавиатуры. Проанализировав ее, нужно найти переменные, в которые записываются текущие состояния клавиш клавиатуры. Определить бит, который отвечает за состояние клавиши S16. И в своей программе опрашивать уже этот бит.
11.12.2012, 23:50
#50
Сообщение от RECTO
Ну как я понимаю, это вот тут, где определяются клавиши(это концевые переключатели будут)... Потому что дальше вот там как с этой клавишей работают.
Сообщение от RECTO
Да, это я помню, но... как мы узнаем, не проверив состояние s16 и s17, подавать ли нам единица на RA1 или на RA2?
А если так? Или я просто не совсем алгоритм понимаю.. Сначала же мы в любом случае проверяем состояние концевых...
MOVLW s13 (проверяем кнопку)
XORWF NEW_KEY,W
BTFSC STATUS,z (если нажата)
MOVLW A'0010' (на RA2 единиц)
BTFSC STATUS,1 (если 1) (или тут получается, "если не 1"?)
Call CHK_s16(проверяем на замыкание)
Call CHK_s17
GOTO Call CHK_s16(вернуться к проверке s16)
GOTO SERV,A'0000'(иначе остановить двигатель)
IORLW 1
MOVLW A'0010' (на RA2 единицу)
Call CHK_s17
Я конечно представляю. каким идиотизмом это выглядит со стороны... Но ни с чем сложнее паскаля дело никогда не имел. И немного на него опираюсь алгоритм вижу примерно так... Это наверно все полный бред и ни капли не жизнеспособно?
Часы-будильник
ninelka21pelis |
TTL и CMOS логика |
10 |
22.05.2011 10:43 |
электромеханический будильник "Слава"
alxchep |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
07.06.2008 13:51 |
[Решено] Добрый будильник
dimitriy |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
15 |
22.02.2008 08:56 |
часы
transford |
3 |
19.06.2007 17:23 |
[Решено] Часы в TV
Роберт |
Видеотехника |
8 |
19.10.2005 20:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
