27.01.2013, 17:01
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Активный выпрямитель
vlad3156 , пара вопросов..
Полоса как определяется? Видно, что зависит от (требуемой) точности. Если даже 8056 обеспечивает лишь мегагерц - то ну её нафиг всю электронику - будем пассив.
Схема реальная? Монтаж небось 4х-слойный?)
27.01.2013, 17:30
Сказал спасибо: 21
..схема реальная...мне нужен был мегагерц...с точностью не хуже 0,5%(выводил на 7106)...четвёртый ОУ работал предусилителем(на схеме не показан)..монтаж однослойный с перемычками..
С уважением Vlad
27.01.2013, 17:36
Сказал спасибо: 893
0,5% от 2,5В - как раз 12мВ - сравнимо с пассивом..%(
27.01.2013, 17:50
Сказал спасибо: 21
сравнимо с пассивом...интересно...а с каким конкретно..???
С уважением Vlad
27.01.2013, 17:59
Сказал спасибо: 893
Сообщение от vidask
Пассивный с прямым смещением кремневых ВЧ диодов практически линеен , начиная от примерно 10-20 мВ
kazus.ru:
Ваше сообщение слишком короткое. Оно должно быть не менее 10 символов.
27.01.2013, 22:21
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Еще пример (почти аналогичный) подкармливания диодов: Р 2008 01 61-62
Посмотрите там рис.1, где видны изумительные св-ва ГД507А, на котором работает детектор из первой ссылки (#39). Вопрос - почему все инет справочники параметров твердят о падении 0.5в на нем? И еще - научите покупать шоттку, напр. 2Д922Б, цена под 100р. И странно, буржуйский BAT41 там же 10р.
Последний раз редактировалось vova56; 27.01.2013 в 22:40.
27.01.2013, 22:45
Сказал спасибо: 58
Лабораторная работа по активному выпрямителю на ОУ
Интересная схема пассивного и графики Р 85 11 43. А текст бредовый - на фоне этого графика говорится о достигнутой линейности выше 0.1в. М.б. очепычка?
Последний раз редактировалось vova56; 27.01.2013 в 23:05.
28.01.2013, 01:57
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Выпрямители из журналов надо дорабатывать, ни один не работает в качестве выпрямителя. Из книги несколько страниц по активным выпрямителям.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
28.01.2013, 07:42
Сказал спасибо: 58
PDF вроде бы 1983 года. На падабуме:
Щербаков В.И. Электронные схемы на операционных усилителях 1983.djvu
Последний раз редактировалось vova56; 28.01.2013 в 07:48.
28.01.2013, 13:02
Сказал спасибо: 21
вот , примерно так делается прямое смещение на диодах , чтобы улучшить их х-стики при малых напряжениях-
http://cxemy.ru/radiio/316--p-qpq.html
См.- Простой малогабаритный детектор жучка с индикацией на двух светодиодах
...смоделировал эту приблуду в Мультисиме - линейности никакой
на входе 150мВ....на выходе 222мВ
............ 75мВ...................88мВ
...начинает ощущать сигнал начиная с 5мВ
...входное сопротивление зависит от уровня сигнала...
...как индикатор наличия некоего ВЧ напряжения - прохиляет...
...может быть в этой схеме надо применять диоды у которых есть участок квадратичной хар-ки и токовым смещением устанавливать этот режим...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 28.01.2013 в 13:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
