Сообщение от кустомер
Не стоит задача сделать точный расходомер; только индикация - есть поток или забилось? И сильный ли поток (приближенно).
Питание - от батарейки, сети поблизости нет
Возникла парочка вопросов:
1. Какова емкость батарейки (или аккумулятора)?
2. Как часто производится контроль показаний прибора?
2. Как часто можно менять разряженную батарейку (или ставить на зарядку аккумулятор)?
2. Чем может забиться трубка? Жидкость грязная? В жидкости присутствуют твердые частицы? Их размер, удельный вес, количество? Их поверхность гладкая, или у частичек есть острые кромки? Если их кромки острые, то какой абразивный эффект? Изнашивается ли со временем внутренняя поверхность стенки трубки?
2. В каких участках бывает закупоривание протока? Бывает ли это на участке трубки, где будет установлен расходомер? Если нет, то где - до этой трубки, после нее, или может быть и до, и после?
2. Каков температурный режим жидкости внутри трубки? Минимальная, максимальная температура. С какой скоростью меняется эта температура, и каковы максимальные изменения за единицу времени (минута, час)
2. Какая температура воздуха снаружи трубки? В каком диапазоне эта температура может меняться? И с какой скоростью, периодичностью?
