31.12.2012, 00:14
Сказал спасибо: 73
Re: Посоветуйте компоненты для блока коммутации аудиосигналов
Сообщение от omercury
там кто-то про "немножко меди намотать" говорил.
Наводки при переключении...
Герконовое реле - это и есть немножко меди поверх геркона. А если переключать во время прослушивания - ну тогда конечно, что-нибудь услышишь. Например, переключил с CD на тюнер - и вот тебе вместо The Dark Side ... уже Трофим поёт...
31.12.2012, 00:23
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Герконовое реле
- В Филипсах СД-100 - больное место. То один канал не работает, то другой, то оба вместе. То ли контакты окислились, то ли еще какая-то фигня. Правда после 30 лет эксплуатации.
Последний раз редактировалось lviv21; 31.12.2012 в 00:25.
31.12.2012, 00:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от lviv21
В советских лифтах в этажниках - тоже. Там 110 В DC, индуктивная нагрузка, контакты быстро изнашиваются...
А геркон - сокращённо от "герметизированный контакт" - что там может окисляться? Я ещё допускаю - выводы обмотки отгнили, лужёные с активным флюсом. Ну пайки в плате. Впрочем, без конкретики - гадание на кофейной гуще.
Однажды обнаружил реле РЭС-55, проработавшее несколько лет с частотой 50 Гц - питалось от выпрямленного трёхфазного напряжения 24 В, без фильтра, одной фазы не было - дефект заводского монтажа. Жужжало себе потихоньку лет 7-8, и ничего - целое осталось. Правда, нагрузка - не больше миллиампера при 15 В.
31.12.2012, 00:44
Сказал спасибо: 169
Scadauser, ну Вы сравнили. Я про герконовые реле в Филипсах вспомнил именно потому, что они подключают выход фильтра ЦАП к внешним разъемам. Т.е. коммутируют именно аудиосигнал с уровнями, которые планирует коммутировать топикстартер.
31.12.2012, 01:32
Сказал спасибо: 73
Примеры привёл именно к тому, что отдельные случаи ни о чём не говорят и ничего не доказывают, тем более, что вы сами написали -
Сообщение от lviv21
Т.е. неизвестно достоверно, что за реле, в каком режиме использовалось, в чём заключается дефект, и в них ли вообще причина. Как говорится - и на старуху бывает проруха - вон заслуженные автобренды то и дело отзывают свой брак. И ракеты падают, и подводные лодки тонут. Что ж теперь, сложить ручки и ахать?
31.12.2012, 02:11
Сказал спасибо: 169
Причина именно в герконах. Тип везде одинаковый, т.к. модель одинаковая. Режим я тоже описал. Работаю довольно серьезно с аудиотехникой. Герконовых реле в трактах аудио - это едва ли не единственный случай.
31.12.2012, 02:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от lviv21
Единственный случай применения или выхода из строя? Если применения - так они просто дороже. А в аудиотехнике, как, впрочем, и в любом ширпотребе (не в обиду - просто в противопоставление эксклюзиву) - налицо явное стремление к дешевизне. Невзирая на бренды и цену изделия. Даже в профессиональной технике. Снаружи всё гламурненько, полированный, чернёный и фрезерованный металл, а в схемотехнике и комплектующих - нередко вопиющая скаредность. Те же переключатели в тракте сигнала в микшерах Behringer ничуть не лучше обыкновенных П2К советских. Может, там секретное покрытие на контактах - анализов не делал, но на вид - вряд ли, обычное серебро. Зато снаружи - гаечки-шайбочки, всё пучком.
31.12.2012, 03:22
Сказал спасибо: 169
Применения. Даже в очень дорогих моделях герконовых реле почти не встречал.
Ну а переключатели (те же ALPS) - это отдельная песня.
05.01.2013, 01:56
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Решил для коммутации все таки взять реле.
TQ2-12V рекомендуемые в статье http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred27.php пойдут? Или с таким же успехом можно применить РЭС60 которые у меня есть в наличии?
Что посоветуете для выделения низкочастотного сигнала для активного сабвуфера?
Последний раз редактировалось Flopix; 05.01.2013 в 01:58.
05.01.2013, 02:22
Сказал спасибо: 371
Или может на ebay заказать такую лабуду и не морочиться?
http://www.ebay.com/itm/PGA2311U-Aud...item43b5d6d8f9
А то у меня одних деталей на большую сумму выйдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
