28.01.2013, 21:31
Сказал спасибо: 30
Re: Помогите найти ошибку AVR asm
Сообщение от Boba_spb
Пора объявить конкурс на самую замысловатую работающую программу с DS18B20, и DS18S20.
Ой, ну несите уже приз!..
PHP код:
;Программы работы с интерфейсом 1-wire при тактировании Таймером
w1_Timer_Overflow:
in tempSreg,SREG ;Сохраняем SREG
subAddrGet ;Чтение адреса возврата из стека
retAddrLoad ;Загружаем адрес и делаем переход
ret ;Без включения прерывания
Del64:
subAddrGet ;Читаем адрес возврата
subAddrSave ;Сохранение адреса подпрграммы
Ini_TMR0_64 ;Запускаем таймер
Del64_1:
ldi indH,High(Del64_2) ;Грузим адрес возврата
ldi indL,Low(Del64_2) ;Грузим адрес возврата
rjmp w1save ;Выход из прерывания с сохранением
Del1024:
Ini_TMR0_1024 ;Запускаем таймер
rjmp Del64_1 ;Грузим адрес возврата
Del64_2:
rjmp w1stop ;Выход из прерывания
; Output : T - presence bit (поменял - теперь флаг "w1use")
w1Reset:
; sbr w1flag,(1‹‹w1work) ;Ставим флаг использования 1-wire
cbi w1Port,w1 ;Подключили порт
sbi w1Dir,w1 ; "0" в шину
ldi w1del,w1wait480us ;480 микросекунд(470)
ldi indH,High(w1Reset1) ;Грузим адрес возврата
ldi indL,Low(w1Reset1) ;Грузим адрес возврата
w1Reset1:
cbi w1Dir,w1 ; "1" в шину (освобождаем)
ldi w1del,w1wait70us ;Загр. время - 70us
Ini_TMR0_8 ;Запускаем таймер
ldi indH,High(w1Reset2) ;Грузим адрес возврата
ldi indL,Low(w1Reset2) ;Грузим адрес возврата
w1Reset2:
set ;Ставим флаг T
sbis w1Pin,w1 ;Пропускаем следующую команду, если шина "1"
clt ;Сбросили флаг T
bld w1flag,w1use ;Читаем T в регистр флагов(если "w1use" - устройства есть)
ldi w1del,w1wait240us ;240 микросекунд(240)
ldi indH,High(w1Reset3) ;Грузим адрес возврата
ldi indL,Low(w1Reset3) ;Грузим адрес возврата
w1Reset3:
;rjmp w1stop ;Выход из прерывания
w1stop: Stop_TMR0 ;Останов Timer0
subAddrLoad ;Восстанавливаем адрес возврата
subAddrSet ; в стек
w1out: out SREG,tempSreg ;Восстанавливаем SREG
reti ;Выход из прерывания
w1save: retAddrSave ;Сохраняем адрес возврата
skipAddrLoad ;Подменяем адрес возврата
skipAddrSet ; в стек
; Чтение байта из 1-wire в регистр (w1rdbuf)
w1readByte:
ldi w1cnt,8 ;Счетчик битов
w1readLoop:
; rcall w1ReadBit
w1ReadBit: ;Короткий (5us) импульс в шину
sbi w1Dir, w1 ;Шину выход в "0" на 5 us
ldi w1del,w1wait5us ;Загр. время - 5us
ldi indH,High(w1ReadBit1) ;Грузим адрес возврата
ldi indL,Low(w1ReadBit1) ;Грузим адрес возврата
w1ReadBit1: ;Короткий (5us) импульс в шину
cbi w1Dir, w1 ; "1" в шину (освобождаем)
ldi indH,High(w1ReadBit2) ;Грузим адрес возврата
ldi indL,Low(w1ReadBit2) ;Грузим адрес возврата
w1ReadBit2:
lsr w1rdbuf ;сдвигаем влево
sbic w1Pin,w1 ;Пропустить, если шина ="0"
sbr w1rdbuf,$80 ;Прибавляем 1 (устанавливаем бит 7 в "1")
bst w1rdbuf,7 ;Сохраняем принятый бит
rcall GetCRC ;Вычисляем контрольную сумму
ldi w1del,w1wait50us ;Загр. время - 50us
ldi indH,High(w1ReadBit3) ;Грузим адрес возврата
ldi indL,Low(w1ReadBit3) ;Грузим адрес возврата
w1ReadBit3:
dec w1cnt ;Следующий бит
brne w1ReadLoop ;Зациклились
; Запись байта в 1-wire из регистра (w1rdbuf)
w1writeByte:
w1WriteLoop:
bst w1rdbuf,0 ;Сохраняем бит к передаче
ror w1rdbuf ;Сдвигаем младший бит в флаг переноса
w1WriteBit:
brcs w1WriteOne ;Если флаг С установлен - переход на запись "1"
w1WriteZero: ;Длинный (60us) импульс в шину
sbi w1Dir, w1 ; "0" в шину
ldi w1del,w1wait60us ;Загр. время - 60us
ldi indH,High(w1WriteZero1) ;Грузим адрес возврата
ldi indL,Low(w1WriteZero1) ;Грузим адрес возврата
w1WriteZero1:
rjmp w1WriteEnd
w1WriteOne: ;Короткий (5us) импульс в шину
ldi indH,High(w1WriteOne1) ;Грузим адрес возврата
ldi indL,Low(w1WriteOne1) ;Грузим адрес возврата
w1WriteOne1:
w1WriteEnd:
ldi indH,High(w1WriteEnd1) ;Грузим адрес возврата
ldi indL,Low(w1WriteEnd1) ;Грузим адрес возврата
w1WriteEnd1:
brne w1WriteLoop ;Зациклились
;Подпрограмма вычисления контрольной суммы 1го бита (в флаге Т)
; в w1CRCtmp - контрольная сумма
GetCRC:
clr w1CRCtmp1 ;Очищаем переменную для вычисления CRC
bld w1CRCtmp1,0 ;Восстанавливаем принятый бит
eor w1CRCtmp1,w1CRCtmp ;Исключающее или с принятым битом
ror w1CRCtmp1 ;Смотрим - "0" или "1"
mov w1CRCtmp1,w1CRCtmp ;Перезагружаем контрольную сумму
brcc Z0 ;Если приняли "0" - переход
ldi w1del,$18 ;Если приняли "1" - загружаем константу
eor w1CRCtmp1,w1del ;Исключающее или с константой
Z0: ror w1CRCtmp1 ;Сдвигаем контрольную сумму на бит вправо
mov w1CRCtmp,w1CRCtmp1 ;Сохраняем текущую контрольную сумму
ret
Пожалуй этого достаточно.
29.01.2013, 00:32
Ну да, поразвлекались. Я чуть по другому переключаю прерывания.
Что то типа такого
ADDR_INTERRUPT: .BYTE 2
INTERRUPT:
push ZL
in ZL,SREG
push ZL
push ZH
lds ZL,ADDR_INTERRUPT
lds ZH,ADDR_INTERRUPT + 1
ijmp
InterruptExit:
sts ADDR_INTERRUPT,ZL
sts ADDR_INTERRUPT+1,ZH
pop ZH
pop ZL
out SREG,ZL
pop ZL
reti
INTERRUPT1:
ldi ZL,low(INTERRUPT2)
ldi ZH,HIGH(INTERRUPT2)
jmp InterruptExit
INTERRUPT2:
ldi ZL,low(INTERRUPT3)
ldi ZH,HIGH(INTERRUPT3)
jmp InterruptExit
INTERRUPT3:
jmp InterruptExit
А когда не нужны прерывания, то просто
INTERRUPT10:
ldi ZL, LOW(InterruptExit)
ldi ZH,HIGH(InterruptExit)
jmp InterruptExit
29.01.2013, 00:57
Сказал спасибо: 30
В принципе те же помидоры, токлько у мну выделена ещё одна приоритетная задача...
Пробовал на указателях, но получилось ещё медленней.
29.01.2013, 09:23
Так с - где борьба за приз ?
29.01.2013, 10:40
Сказал спасибо: 30
Действительно... а я ещё макросы не показал...
Кстати, а что за приз?
29.01.2013, 11:11
Сообщение от omercury
Еще не думал. Давайте обсудим
04.02.2013, 16:58
Сказал спасибо: 30
Кладу сюдой весь прожект...
Не доделан...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
