02.02.2013, 12:18
Сказал спасибо: 21
Re: Питание стабилитрона
резистор висит внутри запаянной стеклянной трубки...до киловольт ему ну очень далеко...рабочее напряжение этих резисторов 100В..тип КВМ
С уважением Vlad
02.02.2013, 12:44
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Покрутил ее модельку.
Не вижу в модельки нагрузки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Добавьте и покрутите.
Эта схема была известна как двухполюсник - стабилизатор тока (Во времена когда еще не знали что такое интернет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
02.02.2013, 12:57
Сказал спасибо: 21
..а зачем в этот высокостабильный источник напряжения ещё и нагрузку...
...она применяется как ИОН...
эта схемка достаточно древняя..использовал её ещё в семидесятых годах
С уважением Vlad
02.02.2013, 13:43
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от vlad3156
Ну как "зачем нагрузку"? А базовая цепь транзистора в первом посте?
02.02.2013, 14:07
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! Возможно, я не прав, но при шунтировании резистором управляющего транзистора на выходе стабилизатора при включении может появиться выброс напряжения. Обусловлено это конечным быстродействием операционника. Особенно актуально при большой разнице входного и выходного напряжений. Хотя большой электролит на выходе стабилизатора должен смягчить этот выброс. Удачи!
02.02.2013, 15:01
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Сборисов
Все новое это хорошо забытое старое. На современной элементарной базе будет работать прекрасно, защита от КЗ присутствует.
Эта схема прекрасна, и работает она отлично, и защита от КЗ есть. Но нарисована у вас она неправильно, и по этой схеме работать не будет.
А на самом деле она должна быть такой, как в первом вложении.
Но еще лучше эта идея работает в двуполярных стабилизаторах. Во втором вложении эта схема. Минимум деталей. Причем, что очень важно для многих устройств, если отключается питание в одной полярности - тут же отключается питание и по другой полярности.
Недостаток таких схем - необходимость в запускающем резисторе, параллельно регулирующему транзистору.
Сказали "Спасибо" Alex9797
02.02.2013, 16:03
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от avp94
Ток ее потребления действительно практически не меняется, когда напряжения достаточно для нормальной работы (выше определенного).
И как ИОН прекрасно может использоваться.
Таким образом, она универсальна.
02.02.2013, 18:32
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Может, но не в качестве супер-супер стабилитрона. Там все очевидно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
P.S. Первоначально, на сколько я знаю, эта схема использовалась именно как стабилизатор тока (ВНИАИ ) -Это было их решение, которое вроде как сабя оправдало ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Последний раз редактировалось avp94; 02.02.2013 в 18:40.
02.02.2013, 21:40
Сообщение от avp94
Ну я же привел изменение напряжения на выходе, при изменении питающего.
Оно околонулевое. Что Вам очевидно? Мне не очевидно. Поясните.
Вы имеете в виду, что если с выхода отбирать ток, то будет меняться ток через верхний стабилитрон, соответственно динамическому сопротивлению стабилитрона будет меняться ток нижнего? Будет. Но не сильно (попробую).
При применении в составе стабилизатора его можно практически не отбирать. Вход операционника подключить, в идеале.
Или эмиттерный повторитель, если схема требует все-же 1-2 миллиамера.
Чем-же не супер-стабилитрон?
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.02.2013 в 01:09.
02.02.2013, 23:26
Итак, меряем изменение напряжения на нагрузке выхода под током (выходное сопротивление).
Я взял диапазон изменения 0,2-4,2 мА. Думаю, это вполне соответствует применению этого "стабилитрона" в чисто транзисторном стабилизаторе. Даже с запасом. Если же в качестве элемента сравнения применить ОУ, то там изменение его входного тока даже для 140УД1 будет - пшик.
При изменении потребляемого тока на 4 мА, выходное напряжение меняется на 15,5 мВ. Что дает нам величину выходного сопротивления 3,875 Ом.
Прекрасный результат. Такого Rдин. ни один стабилитрон не имеет.
Еще раз убеждаюсь, что схемка замечательная.
На первом скрине работа вхолостую, на втором, той-же схемы под нагрузкой.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.02.2013 в 01:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
