05.02.2013, 11:12
Re: Схема отключения при 12В
Сообщение от Easyrider83
Смысл в простоте схемы. Если бы требовался гистерезис, я бы позаботился об ОС.
А пока никто ничего лучше не предложил.
Спасибо Вам.
А то одни подсказки и упреки.
Тему можно закрывать телку от нее уже нет.
Всем спасибо.
05.02.2013, 11:17
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Artem_8
Ну кто нить подарит толковую схемку???
Набросал по-быстрому.
Полевик, ОУ и D1 должны быть поставлены другие, естественно.
В качестве D1 должен быть применен переход б-э КТ315. Стабилитроны не рассчитаны на такие малые токи стабилизации.
05.02.2013, 11:29
Сказал спасибо: 919
Ан-162, мощная схема ))))))))))
05.02.2013, 11:39
Еще какая мощная. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Зато, микропотребление, в отличие от Вашей. ))))))))))))
И главное - работает, и делает то, что от нее требуется! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Полагаю, ТС это - самое главное.
05.02.2013, 11:46
Сказал спасибо: 73
Микромощный аналог TL431.
The LM185/LM285/LM385 are micropower 3-terminal ad-justable band-gap voltage reference diodes. Operating from
1.24 to 5.3V and over a 10 mkA to 20 mA current range, they
feature exceptionally low dynamic impedance and good
temperature stability.
http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS005250.PDF
Буковка "мю" (микроампер) при копировании-вставке превратилась в "m", не обессудьте, поправил, как смог.
Осталось приладить P-канальный МОСФЕТ, а для введения гистерезиса, как мне кажется, достаточно резистора со стока транзистора на управление LM385, или я не прав? Рисовать некогда.
05.02.2013, 11:56
Сообщение от Scadauser
Вот это правильно, поддерживаю.
Или по крайней мере - хороший составной. А то фраза
транзистер 837
меня повергает в смутные сомнения...
05.02.2013, 19:00
Ан-162 ждем доусовершенствования схемы )))))
06.02.2013, 00:52
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
в схеме с TL431 перекинуть резистивнй делитель ПОСЛЕ ключа
и запускать схему кратковременным замыканием TL-ки
тогда при снижении ниже 12В схема выключится и баста
нефиг гробить банки глубоким разрядом.
такое решение применял в самопальных УПС-ах, при разряде аккумулятора ключ (в моем случае мосфет) запирался и отрубал ВСЁ вместе с делителем TL-ки
а при появлении 220в естесственно всё заводилось т.к. акумулятор стоял в буферном режиме и заряжался через обратный диод в мосфете (соответственно отпиралась ТЛ-ка и работа сама восстанавливалась, отпирая полевик)
дерзайте
думаю топикстартеру подойдет такой вариант более всего
учитывая что заряжать АКБ он все равно будет, значит при заряде и схемка включится
Последний раз редактировалось b_raven; 06.02.2013 в 00:56.
06.02.2013, 04:35
Сказал спасибо: 336
вот вам вариант схемки
R load - ваша нагрузка с вашим выключателем
пин "Запуск" нужен для принудительного запуска схемки при замене акумуляторов на заряженные (кратковременно подать 1)
при подключении зарядки к пинам "зарядка", напяжение с выхода зарядки откроет TL431 которая в свою очередь открывает полевик и подключает его к зарядному устройству. До момента открытия полевика зарядный ток протекает через внутренний обратный диод полевика.
P.S. между пином "запуск" и плюсом батареи можно включить стабилитрон на 12в, тогда схема будет автоматически подключать нагрузку при повышении напряжения на батарее до Uстаб + Uб-э VT4
Последний раз редактировалось b_raven; 06.02.2013 в 11:57.
06.02.2013, 11:42
Вот, попытался убрать лишние сущности.
Транзистор Q1 - любой на напряжение от 20в и ток от 2А (в зависимости от нужного выходного тока) с h21э не менее 20 раз при выходном токе. В модели выходной ток 1А.
Q2 - КТ3107 или аналогичный с h21э не менее 50 раз при токе базы Q1.
Если выходной ток будет больше 1А, следует применить транзисторы с большим усилением или уменьшить номинал R1.
TL431 в модели имеет свойства упомянутой LM385, поэтому фонарик может едва заметно светиться, после отключения. Если это нежелательно, следует поставить резистор б-э Q1 номиналом 10к.
Естественно, в реальной схеме должна стоять именно LM385/285.
Потеря напряжения на составном ключе около 770мВ. Если это критично, следует применить схему с MOSFET ключем.(другую)
Пороги включения и отключения видны на диаграммах напряжений. 14,6/12,2
Сдвинуть их одновременно можно изменяя R2. (это наверняка придется проделать)
Изменить разность между ними - R5.
Разжевал. Осталось только глотнуть.
Извините, дальше сами. Много времени уходит на каждую такую мелочевку, а Вы не один с такими запросами.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.02.2013 в 11:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
