14.03.2013, 21:21
Сказал спасибо: 4,687
Re: Ремонт развертки осциллографа С1-65А
Сообщение от SergSSSL
R64 вернуть в исходное положение? Или оставить в крайнем положении
Оставьте в крайнем, но укажите в каком (по схеме).
Но прежде, проверьте все-же, исправность R63 (13к) и R58 (5,6к).
И выложите полный перечень номиналов элементов блока У4.
Что-то я его нигде в сети не нахожу, хотя и скачал полную схему.
Сообщение от Scadauser
Вы, я думаю,
Да, спасибо, поправил. Писал про частоту, думая о длительности. Получился казус.)))
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.03.2013 в 03:20.
15.03.2013, 05:58
Попытался выяснить в каком положении движка R64 снимались осцыллограммы - наткнулся на один очень интересный момент. Движок R64 в каждом из крайних положений замыкается на оба крайних вывода. Проверял, меняя полярность щупов - та же картина. Думаю Д22 пробит. Завтра уточню это
15.03.2013, 12:34
Думаю Д22 пробит.
Да. Или С28. Вот и причина нашлась.
Похоже, и осцилограммы не понадобятся.
Схема С1-65А в нормальном качестве:
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.03.2013 в 13:36.
15.03.2013, 15:25
Посмотрел осцилограммы. Они малоинформативны, т.к. не понятно, где нулевая линия.
Правда, это моя вина, что не предупредил об этом.
Возникло впечатление, что время блокировки полностью отсутствует (выделено красным).
Хорошо бы глянуть и на КТ11 сигнал.
Но это может быть связано и с пробоем Д22/С28.
Поэтому следует сначала разобраться с ними.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.03.2013 в 15:28.
15.03.2013, 15:50
МИСТИКА!!!!! Выпаял Д22 - короткие замыкания движка R64 в крайних положениях на оба крайних вывода пректратились. Ткнул мультиметр вместо выпаяного диода - замыкание отсутствует, С28 не пробит. Выпаяный Д22 тоже не пробивает. Хрень какая-то непонятная...
Осцыллограмvы сняты ближе к крайнему нижнему положению движка R64
15.03.2013, 16:31
Поменяйте Д22.
Редко, но бывает, когда коротит или обрывается диод или стабилитрон только в работе.
15.03.2013, 16:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Или восстанавливается после прогрева паяльником. Кстати, это может быть конденсатор, а не стабилитрон, если до него тепло при пайке доходило.
Сказали "Спасибо" Scadauser
15.03.2013, 17:51
Свершилось!!!! ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) Впаял тот же Д22 на место (не менял его). Прозвонил - уже не коротит ничего. В чем была причина так и не понял. Включаю и вижу линию развертки только на полэкрана, зато стабильная амплидуда на всех скоростях развертки. Вернул движок R64 в исходное (заводское) положение и линия развернулась на весь экран.
Только что-то смущает меня форма пилы на верхних скоростях развертки. Щас его погоняю его на всех скоростях - отпишусь и выложу фотки осциллограмм с гнезда выхода пилы на лицевой панели
15.03.2013, 18:36
Вобщем все работает отлично (как на момент покупки). Линия развертки на весь экран на всех скоростях. Калибровка не сбилась, пробовал на разных скоростях развертки (кстати, используемый мною С1-49 врал по частоте приблизительно в 3 раза!!!. и примерно так же по амплитуде).
Всем огромное спасибо за оказаную помощь. Особая багодарность Ан-162 и Scadauser, которые не бросили радиолюбителя в беде.
Кстати, форма пилы с самых низких скоростей до 10мкс/дел включительно:
ID: 44683](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=44683&thumb=1&d=1363357539)
начиная с 5мкс/дел у пилы появляется плоская вершина:
ID: 44684](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=44684&thumb=1&d=1363357632)
на 0,5 мкс/дел пила выглядит так:
ID: 44685](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=44685&thumb=1&d=1363357702)
а на 0,1 мкс/дел вот так:
Это нормально? Можно считать ремонт прибора завершенным? На работе осциллографа такая формы пилы не сказывается
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
