30.04.2013, 17:57
Сказал спасибо: 742
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Сообщение от Scadauser
постоянник превращается... превращается постоянник... в устройство плавного пуска для асинхронника путём перестановки перемычек на клеммнике и добавлением платы логики - Пуск, Стоп, Толчок. Блок СИФУ не меняется.
Это я понял, и даже попытался найти документацию на это устройство, но увы только схема внешних подключений, и функциональная, принципиальной с диаграммой СИФУ не нашел .
На время праздников придется отложить эксперименты, займусь теорией.
Последний раз редактировалось E_C_C; 30.04.2013 в 18:20.
30.04.2013, 20:02
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Ежели у вас нет опыта работы с тиристорами, стоит попробовать разработать схему для однофазника с включением фаза-ноль или фаза - фаза, что впрочем одно и тоже, только требует трансформаторы синхронизации на 380 вольт и тиристороов не менее 8 класса.
При работе тиристоров в режиме сифу в момент включения тиристора на синусоиде сети появляются коммутационные выбросы.Если работает несколько установок одновременно, эти выбросы могут быть восприняты как переход через ноль.
Отсюда требуется алгоритм синхронизации , обеспечивающий работу в условиях помех. Но если регулятор один, то можно не заморачиваться.
Есть у нас одна из первых разработок управления тиристорами сифу и пид регулятора температуры на одном процессоре. Правда однофазный. Не очень хорошее решение.
Если получится тогда можно взяться и за трехфазник, другом случае сначала на активную нагрузку.
30.04.2013, 22:53
Сказал спасибо: 73
Сообщение от E_C_C
http://coolreferat.com/Расчет_управл...ителя_часть=10
Схема электрическая принципиальная блока фазового управления.
Здесь принципиальная схема, только без спецификации. Но проанализировать работу можно.
Раньше документации по УКЭ-Л было как грязи, кругом альбомы валялись. У нас их стояли десятки. И в голову не могла придти, что может кому-то понадобится. И платами, блоками вся мастерская завалена была.
Сказали "Спасибо" Scadauser
01.05.2013, 18:05
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Для активной инерционной симметричной трехфазной нагрузки. Не помню откуда.
Сказали "Спасибо" majorka65
01.05.2013, 18:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от majorka65
А как мощность-то регулировать? ШИМом, что ли?
Это хорошо для ТЭНов на 220 В, а если в наличии - на 380?
01.05.2013, 19:45
Мост Ларионова в донном случае неуправляемый.
Последний раз редактировалось nik60; 01.05.2013 в 20:04.
01.05.2013, 20:35
Сказал спасибо: 871
треугольная симметричная активная инерционная нагрузка может одним выводом постоянно быть подключенной к первой фазе, две другие фазы можно коммутировать тиристорами, транзисторами, любыми двумя ключами на переменный ток с периодом в несколько секунд, Мееееедленный ШИМ на четырех игбт.
Последний раз редактировалось majorka65; 01.05.2013 в 22:09.
01.05.2013, 21:06
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
А вот интересно, ведь в Радио ещё в 1986 году тема была. Ради интереса нашёл её всё-ж таки!
Посмотрите, стр. 56
8.rar (6.80 Мб, 335 просмотров) |
Услужливый дурак-хуже врага
01.05.2013, 21:17
Регулятор мощности, особенно трехфазный, вот так сразу, что называется с кондачка, разработать не получится.
Лучший вариант купить.
Погуглите, масса вариантов.
02.05.2013, 06:42
Сказал спасибо: 871
Желание универсальности рано или поздно приведет к Частотнику, а если ограничиться ТЭНами, то есть чисто симметричной активной инерционной трехфазной нагрузкой, то схему, думается, можно упростить за счет отсутствия индуктивных выбросов и ослабления требований к временам включений и выключений ключей.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
