20.03.2013, 19:41
Сказал спасибо: 65
Re: Опрос кнопки/клавиатуры
Сообщение от tempora
По байту под каждую кнопку - многовато, на мой взгляд, да и по одному if-els'у с одним инкрементом - тоже.
Как известно, человек - самое медленное периферийное устройство, поэтому, нажатие кнопок, в масштабе времени м/к, можно рассматривать как одну ситуацию для всех кнопок. При таком подходе можно:
- всю коллекцию кнопок упрятать в одну переменную,
- отрабатывать антидребезг одним счетчиком,
- проверять окончание дребезга одним на все кнопки набором операторов if-else.
main idea моего предложения не в количестве переменных и медлительности человека. Суть в разделении процессов. Поверхностное чтение моего поста не дало вам в это вникнуть. Кстати, сия идея, сам скелет, вовсе не мой. Просто я нашел ее как наиболее подходящюю под мои условия. А идея разделения процессов сама по себе красива. Что я и предложил, идею, а не "количество байт экономить". Это уже вопрос реализации.
С уважением,
Vic / ut1wpr
20.03.2013, 19:47
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2007
Мне кажется всё это ни к чему. Механический дребезг присущ всем кнопкам, тут спорить трудно. Первые несколько милисекунд (не более 5мс) сигнал от нажатия прыгает вверх-вниз, может создаться ощущение, что пользователь многократно нажал кнопку.
Так опрашивайте клаву с периодом большим, чем дребезг, например 20мс, или 50 раз в секунду. И всего делов-то.
Это если на столе или на макетке.
А в оборудовании со временем кнопки становятся такими, что дребезг не кончается пока кнопка нажата, поэтому только мажоритарные выборки, если не хотите проблем в будущем.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
20.03.2013, 19:59
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Из года в год одна и та же ересь. Нельзя так делать.
Кнопка - механический контакт, и если при отсутствии нажатия ложные срабатывания могут быть зафиксированы только от импульсных помех, то при нажатии появляется эффект шороха - кратковременной потери контакта. Со временем контакты кнопки окисляются, расшатываются, деформируются от частых нажатий и т.д. И чем дальше, тем больше будет влияние этого эффекта, который без должного программного подавления (того самого, со счетчиками и буферами), будет приводить к ложным срабатываниям.
20.03.2013, 20:15
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ut1wpr
main idea моего предложения не в количестве переменных...
Этой main idea в обед - сто лет, да и не ваша она, не льстите себе. И именно потому, что она давно уже стала общим местом, я говорил лишь о деталях её реализации.
Сообщение от ut1wpr
Не надо своё ЧСВ повсюду раскладывать - тогда и наступать на него не будут. Извините за прямоту, но вы меня вынудили.
Как это вы там насчет апломба-то говорили?
20.03.2013, 21:05
Сказал спасибо: 65
В моем посте было честно сказано - не моя. Тонко подметили. Все остальное - попытка подброса г..на на вентилятор. Извините, я отхожу от вентилятора. Брызгайте в другие стороны.
Никак не пойму, почему вы так сразу на личности старайтесь перейти? Недостаток других аргументов?
Пожалуйста, не утруждайте себя ответами на эти два вопроса. Они риторические.
С уважением,
Vic / ut1wpr
20.03.2013, 21:42
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ut1wpr
В моем посте было честно сказано...
Цитирую еще раз:
Сообщение от ut1wpr
main idea моего предложения ...
Остальное было дописано позже по тексту.
Сообщение от ut1wpr
Это вопрос не ко мне, а к автору другого, более раннего высказывания:
Сообщение от ut1wpr
Вот с ним и обсуждайте, что он бросает на вентилятор и почему у него нет аргументов.
20.03.2013, 23:23
Сообщение от ut1wpr
Цитирую еще раз:
Сообщение от ut1wpr
Сообщение от ut1wpr
Сообщение от ut1wpr
Товарищи! Я прошу тишины. Дайте высказаться каждому и не переходите на личности. Попрошу вести диалог в рамках приличия, так сказать. Товарищи, будьте вежливы друг другу, умейте выслушивать друг друга. Мы здесь собрались, товарищи, на этом прекрасном форуме Kazus.ru, чтобы пообсуждать тематические вопросы; и это не место, где можно разводить флуд и поливать грязью друг друга. Спасибо за внимание!
А теперь, собственно, хочу подкинуть Вам, уважаемые товарищи, следующую пищу для размышления. Меня интересует вопрос, как рационально написать следующий код. Требуется, чтобы при длительном нажатии на одну из кнопок, происходило линейное инкрементирование переменной-счетчика с определенной(низкой ) частотой(допустим 2 Гц.) Приведу пример. Допустим, на многих бытовых музыкальных устройствах/телефонах при длительном нажатии на одну из клавиш, громкость линейно увеличивается, при нажатии на другой-линейно уменьшается. Меня интересует реализации такого плана. Можете даже код не приводить; достаточно будет привести алгоритм работы этой микропрограммки.
Предлагайте Ваши мнения, товарищи! С удовольствием выслушаю.
20.03.2013, 23:35
Сказал спасибо: 919
Еще я использовал что-то подобное:
Код:
u8 Button_Handle (ButtonTypeDef* Button)
u8 cnt;
u8 tmp=0;
for (cnt=0;cnt!=0xFF;cnt++)
if (PIN_SYG(Button)) tmp++;
if (tmp›250) return 1;
else return 0;
Ну и числом 250 можно можно подкорректировать фильтрацию. Т.е. к примеру для обычной мембранной кнопки можно смело ставить 253-254. Для графитовой типа как на пультах ДУ 100-200 в зависимости от состояния. Ну принцип понятен, я думаю. Но процедура такого рода должна обрабатываться только в основном цикле.
21.03.2013, 00:30
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Frensis777
Логичнее другой сценарий - вы, осмыслив все ранее предложенные варианты, решаете свою задачу и представляете своё решение здесь, чтобы получить обратную связь. Будет ли она положительной зависит от того, как внимательно вы слушали и как качественно усваивали.
21.03.2013, 00:46
Сказал спасибо: 30
Сообщение от omercury
Алгоритм обработки таков: Структура обработчика прерывания
Если кнопка нажата
...Если флаг не установлен -› установить флаг. выход.
...Если флаг установлен -› инкремент счетчика.
......Если счётчик досчитал до длинного нажатия -› начинаем менять компаратор ШИМ. Декремент счётчика(увеличивать-то его больше никчему). выход.
Если кнопка не нажата -› проверяем флаг состояния кнопки
...Если флаг установлен - › проверяем счётчик времени нажатия кнопки
......Если меньше длинного
.........Если больше минимального времени -› включаем/выключаем фонарь. сброс переменных. выход.
.........Иначе - это был "дребезг". сброс переменных. выход.
...Если флаг не установлен -› сброс переменных. выход.
Стас рекомендовал вот это.
http://www.elektronika.lt/_sys/stora...ktronikaLT.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
