14.04.2013, 21:38
Сказал спасибо: 416
Re: Транзисторный ключ
Сообщение от Alex9797
Ага. А светодиод тогда на панельку надо...
Приведенные схемы - убийцы светодиодов.
Согласен. Но не совсем. В приведенных схемах применяются элементы питания с нагрузочными характеристиками мешаюшими выходу элементов из строя. При 3-х вольтовом питании от элементов АА или ААА (гальванические элементы или аккумуляторы) следует учитывать всю цепочку падений напряжения в зависимости от тока. На КЭ переходе транзистора, на ИК светодиоде, снижение напряжения на элементах, проводах и контактах. Они и так работают на грани зажигания. Конденсаторы играют малую роль. Да и токи перегрузок выносятся заметно больше гарантированных производителем. Тем более время перегрузки меньше оговоренных.
При 9 вольтах (крона) вобще о предельных токах можно не задумываться. Круто падающая нагрузочная характеристика.
15.04.2013, 09:13
Сказал спасибо: 25
Сообщение от gruffi
минимальное усиление по даташит 450
Даташит надо читать с пониманием. О чём говорят VCE =5V; IC =2mA перед значениями коэффта? Всего лишь о том, что коэффициент измерен при напряжении 5В, и токе 2 мА. А каков он будет при твоей нагрузке и напряжении (если нужно знать) - смотри из графиков, которые в даташите дальше.
Сообщение от кустомер
Да, но в зависимости от напряжения питания цепи светодиода, транзистор, возможно, придется поставить на радиатор,
Ну в случае ТС радиатор на ТО92 или сот23 будет смотреться весьма изящьненько.
простой вопрос: каким образом у него горел светодиод при отсутствии сигнала на базу?
Вариант 1 - пробитый транзистор. У этого транзистора максимальный импульсный ток 200 мА при единичном импульсе в 1мс. Оно конечно как бы и в пределах, но не известны паразитные ёмкости, длина проводов на светодиод, если он конечно на проводах. Вариант 2 - наводка на базу. Маловероятно конечно, но не нулевая вероятность. Особенно если базы касался
15.04.2013, 09:42
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Someone
Судя по указанному графику, BC547 достаточно линеен до тока 100 мА.
А вот по поводу Ку=450, то это лажа. Минимальное значение = 110, максимальное = 800. Вот на минимальное и следует ориентироваться. Да еще и учесть работу при низких температурах, где оно будет еще ниже.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.04.2013 в 09:44.
15.04.2013, 09:56
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Falconist
Ну не зря они разными буквами маркируются.
Classification A B C
hFE 110 ~ 220 200 ~ 450 420 ~ 800
Отсюда.
15.04.2013, 10:12
Сказал спасибо: 9
Добрый день. Извините не мог ответить раньше, вот только появилась возможность...Знаний мне не хватает, что есть, то есть...Биполярный транзистор был выбран, чтобы поэксперементировать, а в рабочий вариант хотел ставить полевой для токов побольше...по-поводу свечения без сигнала, то это факт...у меня на отдельных платах собраны контроллер и сам излучатель и все соединяется через разъем...на плату излучателя подключал только питание - 3.3В, база в воздухе сидела и ик-диод светился ярко...вчера заказал из радиомагазина мультиметр вместо склеившего ласты и полевые транзисторы с максимальным током 1.9А...На моей плате стоит стабилизатор на 3.3В и питается от USB, т.е. максимальный ток насколько я знаю 0.5А и стабилизатор больше 0.8А не выдаст, если запитать от внешнего источника...поэтому решил все же поставить сразу полевик и ограничить на нем ток, пока до 100мА, чтобы не пожечь ик-диод, а то вдруг, что-то не так сделаю в программе и сгорит ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ...сейчас попробую разобраться с теорией по полевикам, никогда с ними не работал...почитаю...Хотелось бы не просто повторить чужую схему, а самому расчитать значения...
15.04.2013, 10:23
Сказал спасибо: 2,424
Ну так потому и светился,что база оборвана. При этом транзистор открывается.
15.04.2013, 10:30
Сказал спасибо: 295
gruffi, с полевиками - сложнее. Там, где биполярному было достаточно 0,9В, полевик может потребовать все 6-10В, смотрите ВАХи по даташиту. У Вас всего-то 3,3В питания. ИМХО, с лапки контроллера проще дать биполярному 3-5мА базового тока, чем открыть MOSFET.
15.04.2013, 10:30
Сказал спасибо: 9
открывается током база-эмиттер? его в данном случае достаточно?
15.04.2013, 10:44
Сказал спасибо: 9
спасибо, учту...сейчас посмотрю в даташит...
15.04.2013, 10:45
Сказал спасибо: 295
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
