29.05.2013, 23:51
Сказал спасибо: 6
Re: Бесконтактное реле
akegor, ясно, спасибо и на этом...
Осталось понять про стабилитрон, почему 5,1, а не 6В?
Все возражают против того, что я гений, хотя никто еще так меня не назвал. - Орсон Уэллс
29.05.2013, 23:59
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Sanych_zp
По мне, так равноценно...
За счет остаточной намагниченности вряд ли напряжение будет большим.
А в случае нужды заменить стабилитрон - два пальца... Главное - остальная схема.
30.05.2013, 00:12
Сказал спасибо: 12
Сообщение от akegor
Почему, скажем, в коллектор не поставить 10к? А кто мешает поставить еще 10к с коллектора на электролит? Не кажется ли уважаемой аудитории, что схема от этого только выиграет?
Не кажется ...
Ну, какие 10к в коллекторе?!? Выходной ток 23мА, пусть бета = 50, тогда ток в базе выходного транзистора будет 0.5мА. Ну, и сколько упадёт напряжения на базовых 10ком?
Не лучше идея с 10ком на электролит. Во-первых, конденсатор не будет успевать разряжаться до нуля при пульсирующем напряжении с генератора. Во-вторых, вся идея удержания выходного напряжения около нуля для устранения мерцания пойдёт коту под хвост, т.к. новый резистор образует делитель напряжения с коллекторным резистором. И даже если напряжение на кондюке равно нулю, на выходе всё равно будет половина питания.
Постоянная времени 0.1 сек. Может назовёте примерный период повторения пульсирующего напряжения генератора на холостых оборотах? Иначе откуда взялась такая постоянная ?
30.05.2013, 00:16
Сказал спасибо: 12
Потому что напряжение база-эмиттер транзистора равно 0.6В. Плюс падение напряжения на базовом резисторе 0.3В. Вот на стабилитрон и осталось только 5.1В из входных 6В.
Если поставить стаб на 6В, то срабатывать схема будет при 7В входного напряжения.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
30.05.2013, 00:34
Сказал спасибо: 12
Сообщение от kreking
Не совсем хорошая идея разряжать ёмкость 10 мкФ через переход КТ315Г
Вы, наверно, думаете, что при разряде конденсатора возникает импульсный ток во много ампер, который спалит транзистор. Такое ощущение осталось в памяти после того, как закоротил заряженый электролит пинцетом: хлопок, искры во все стороны ...
Так вот, ток разряда конденсатора будет равен току базы умножить на коэффициент передачи тока. Что составит, например, при входном напряжении 7В ток базы 1мА, и ток коллектора 100мА от силы. И такой ток разрядит 10мкФ за 1мс до нуля, и , кстати, больше разряжать не надо, т.к. кондюк будет поддерживаться разряженным.
30.05.2013, 00:55
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
а вольтметр будет поинформативней и пополезней
так же можно лампошку выкинуть
30.05.2013, 01:17
Сказал спасибо: 12
А ещё можно амперметр. Давным-давно делал цифровой измеритель падения напряжения на минусовой шине аккумулятора. Простенький усилитель постоянного напряжения плюс 4-битный АЦП на 561-ой логике и десятке резисторов. Индикация от -7 до +7 условных единиц.
Оказалось, что смотреть особо не на что. Действительно, после старта протекает зарядный ток, который постепенно спадает до нуля. И всё, собственно. Это нуль так и стоит всю дорогу, пока не заглушишь ...
30.05.2013, 01:38
Сказал спасибо: 6
Yurkin2007, спасибо за помощь! Ваши доводы мне показались наиболее убедительными, поэтому завтра раздобуду стабилитрон и буду делать по предложеной вами схеме. О результатах, возможно проблемах, отпишусь.
eleg77, вольтметр есть. Но все его использование сводится к посмотреть что там с АКБ при включении зажигания (зимой к примеру очень актуально узнать что там осталось после холодной зимней ночи), завести движек. Потом посмотреть еще раз, ага заряд пошел, все... В процессе движения смотрю на него крайне редко, можно сказать, если случайно на глаза попадется.
А вот неожиданно включившийся красный символ АКБ перед глазами куда более информативен.
Люди, что ж вы не хотите делиться самой ценной в мире вещью - информацией. Уже сколько прошу, посоветуйте толковую литературу.
30.05.2013, 03:32
Сказал спасибо: 12
Постойте-ка, а откуда на остановленном генераторе +5В берется? До меня только сейчас дошло, должен быть ноль. Видимо, это результат утечек выпрямительных диодов генератора.
А если так, то надобно прежде всего соединить генераторный провод через резистор на массу. Прямо на входе схемы. Резистор полуваттный ом на 200. Тогда все токи утечки диодов замкнутся на массу через резистор, и задача сведется к немного другой: когда генератор стоит на проводе около нуля вольт, при работающем гене на проводе 6-7В.
А без резистора эти самые обратные токи затекут в схему и вызовут ложное срабатывание. Да и схему можно изменить немного в таком случае.
Вобщем, надо сначала повесить резистор, проверить напряжения выкл-вкл, а потом уже мозговать над схемой.
30.05.2013, 05:48
Sanych_zp, Вам, конечно, тут сильно насоветовали и даже ОЧЕНЬ аргументировано. Если хотите танцев по граблям с непонятками - дерзайте. Но если у человека при 0.5 мА падение на 1 кОм - 0.3 В, это говорит о многом.
Не обратил внимания сразу, вспомнил когда комп вырубил - подпорка в виде 1...3 кОм с базы Q1 на землю не помешает. Что-то все об этом молчат - уровень "советчиков"? А ведь не мелочь...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
