01.07.2013, 13:07
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Моргнул свет - отключились станки
Сообщение от anakost
На магнитопроводе пускателя постоянного тока стоит короткозамкнутый виток, резко ухудшающий добротность магнитопровода. Если его убрать, у пускателя появится эффект самоподдержания контактов при отключении.
Советую почитать http://www.electrolibrary.info/contactors.pdf
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlanis за это сообщение:
01.07.2013, 13:31
Проще всего включить UPS в схему питания автоматики - обычно это трансформатор на 24, 48, 127, 220 вольт(может быть с блоком питания на =24В) и все. Если пропадет кратковременно напряжение двигатели кратковременно отключатся, но сразу же опять включатся, т.к. UPS будет поддерживать всю автоматику, самоблокировки и пр.. Подобное приходится делать в шкафах управления с "Sematic", потому, что немцы не понимают, как кратковременно может пропасть напряжение.
01.07.2013, 14:18
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Полезная статья для электриков без профессионального образования. И особено полезно для электриков с высшим образованием, но они не читают техническую литературу, ибо знают всё со студенческой скамьи.
Последний раз редактировалось Ironium; 01.07.2013 в 14:20.
01.07.2013, 17:18
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Забыли 110 - почти весь советский станочный парк 70х и 85 постоянки (немецкие клапаны и пускатели), кстати сейчас стали делать пускатели с катушкой на постоянку и встроенным мостом - им пофиг, постоянка или переменка.
Немцы понимают... У нас в комплектах шкафов SIEMENS , бесперебойников (60 киловаттных) аж 10 штук. Но контроль напряжения берётся до них, поэтому PLC начинает орать при 210 вольтах сети (настроен на 250 немецких) - приходилось его затыкать перемычкой. Буквально две недели назад возбудили электриков - они подняли напряжение на подстанции до 240. Теперь от паяльников можно прикуривать))
PS Похоже тогда одна фаза на районной подстанции упала на землю - напряжение падало до 190 вольт (190-200-210)
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 01.07.2013 в 18:06.
01.07.2013, 22:31
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
блин, поставил камеру (шеф принес от щедрот) в щит, 3 часа приспособу делал, в воскресенье, хоть бы блин раз сука встала " эта станок блин", ну ничё, время есть, камеру на круг поставил, там правда какие то корпоративчики были, но блин по кругу так по кругу, 9 часов и по новой
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 01.07.2013 в 22:37.
02.07.2013, 19:20
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от belazovu
При отсутствии полной схемы и условий работы оборудования сложно посоветовать вопрошающему рабочее решение.
золотые слова.
"Нам бы схемку, аль чертёж,
мы б затеяли вертёж!
Ну а так, ищи сколь хочешь,
черта лысого найдёшь..." (С) Леонид Филатов
02.07.2013, 22:05
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
"hacker7, вы не совсем поняли про, что тема."
перечитал.
Так понял, на входе электропитание разрушено. И оно переменное (?)
Прочитал про УПС.
В монографии про реле дочитал до усугубления парникового эффекта.
В подобных ситуациях приходилось бывать. Конструктивным выходом был дизель-генератор. Или начальник надеется, что за маленькие деньги монтер спасёт?
Дополняю через день:
Ошибся, МОТОР-генератор. Можно подобрать на советском ВЦ или заводе. Вероятно, продают и новые. С дизелем попутал потому, что каждый день вижу на дворе АТС именно дизель
Последний раз редактировалось hacker7; 03.07.2013 в 09:23.
06.07.2013, 17:06
Взагали о конденсаторах паралельно катушкам пускателей/контакторов забудте и не вспоминайте!
При правильной реализации защиты, кнопка аварийного останова или цепочка из защитных устройсв (электрозамков защитных ограждений, световых баръеров и тп) через защитное реле (pilz, pnoz к примеру) обестачивает силовую часть управления - контакторы, пускатели, ЧП и тп.
Как вариант, в аварийной ситуации не совмещенной со здоровьем, оператор давит на аварийную кнопку (в виде грибка, как ужо упомянали) или человек пересекает защитный барьер, а у вас на контакторе электропривода конденсатор.. и механизм не останавливается как ему положено в данной ситуации - чем быстрее тем лучше.
Прониклись ситуацией?
06.07.2013, 17:38
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от KOTEE
У контактора есть цепь питания и есть цепь управления. Если сделать по уму - резервировать питание, не трогая управление - ничего не изменится. Если ТС хочет - пускай резвится. Вот только в случае чего - будет крайним. Точно так же, как если ты выпивши, а тебе въехали в зад, виноват выпивший.
16.07.2013, 22:34
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Не унывайте - лучше может и не быть.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
