05.07.2013, 15:27
#41
Сказал спасибо: 1,105
Re: xt/pc конвертер
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=49003&thumb=1&d=1373020095)
сопротивление резистора должно быть сотни ом.
Конденсаторы не больше нескольких нанофарад. Нe должно быть конденсатора между С и D.
нет резистора от 5 вольт ко второй ноге
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=48918&thumb=1&d=1372874028)
какой осциллограф здесь применялся?
05.07.2013, 16:39
#42
Re: xt/pc конвертер
фото платы
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...
Последний раз редактировалось arvidos; 05.07.2013 в 16:43.
05.07.2013, 16:51
#43
Re: xt/pc конвертер
Сообщение от arvidos
фото платы
. Зачем?
05.07.2013, 16:52
#44
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: xt/pc конвертер
05.07.2013, 17:01
#45
Re: xt/pc конвертер
клавиатура не ремонтировалась ни разу, была опломбирована
05.07.2013, 17:04
#46
Re: xt/pc конвертер
график снят не осциллографом, а программой
2 сигнальных кабеля подключал в линейный вход и программой смотрел сигнал,
настоящий осциллограф есть но он однолучевой
05.07.2013, 19:19
#47
Re: xt/pc конвертер
расшифровал микросхемы
UCY7407 Шесть буферных формирователей с открытым коллекторным выходом
UCY74174 Шесть синхронных D-триггеров
UCY74S412 8-разрядный регистр ввода-вывода с тремя состояниями на выходе
ET2716Q УФППЗУ 16384-Бит (2048 х 8 )
D8035LC Микроконтроллер Частота 6 МГц, шина 8-бит, озу 64 байта, 4кБ физической памяти
MCY74011 Четыре логических элемента 2И-НЕ
UCY74154 Дешифратор-демультиплексор 4 линии на 16
Последний раз редактировалось arvidos; 05.07.2013 в 21:20.
05.07.2013, 21:14
#48
Re: xt/pc конвертер
осциллографом посмотрел, при нажатии клавиши - происходит кратковременное падение напряжения с высокого уровня до нуля, длительность несколько мс
исходя из того что UCY7407 (К155ЛП9) это шесть буферных формирователей с открытым коллекторным выходом то делаю вывод что схема работает правильно
в каких точках схемы необходимо снять осциллограммы?
Последний раз редактировалось arvidos; 05.07.2013 в 21:25.
05.07.2013, 22:46
#49
Re: xt/pc конвертер
завтра с осциллографом посижу, пойму алгоритм работы, соберу схему
подключу к LPT напишу программу, вычитаю сканкоды,
напишу программу выводящею нажатый символ на клавиатуре
после этого начну делать USB переходник на МК
17.07.2013, 10:08
#50
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: xt/pc конвертер
Может не стоит уже? Большего идиотизма, чем Ваши предыдущие посты, я давно не читал. Уверен, это - не лечится. Один только плюс, настроение поднялось.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
