Первое - если дроссель на феррите - то он без зазора улетит в насыщение на таких токах, и схема попытается взвинтить частоту чтобы выйти из насыщения, а значит будет много-много килогерц, если не мегагерц. И транзистор не будет успевать переключаться, будет греться. Поэтому лучше взять кольцо из пермаллоя, на материнских платах желтые такие стоят. Только перемотать витков побольше, сколько влезет. Или пилить зазор в ферритовом кольце.
Второе - если там напряжение питания 5в - то среднестатистическому полевику, особенно p-каналу, будет не хватать напряжения на затворе для полного открывания (для 9024 типа нужно 4 вольта чтобы полностью открыться, но лучшее сопротивление открытого канала лукаво заявлено на 10 вольтах
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
). А в схеме включение усилителей - эмиттерные повторители, значит 0,6-0,7 вольт откусят. Да собственно у 9024 заявлено 0,175 ом, что при полном открытии на токе 1,5 а дает 0,4 ватта. В таком корпусе по-любому будет слегка разогреваться. Это при просто открытии, а здесь еще и переключается. Так что радиатор хоть какой-нибудь нужен.
А еще я попадал на совсем парадоксальную ситуацию. Напряжение открывания полевика было 2 вольта, а закрывание - меньше 0,5. Ну и на эмиттерном повторителе такого просто не было, он выдавал низкое 0,7
, и мой полевик просто до конца не закрывался.
И третье - дроссель тоже имеет емкость, и иголки на переключении всё равно будут, и фильтра из 1 ком и 22 пф явно маловато, чтобы обеспечить компаратору мягкую жизнь. Вот он и дрыгается как попало. Больше фильтровать нужно.
Идеально подобрать дроссель и фильтрацию чтобы не больше 50 кГц было.
