07.08.2013, 21:13
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Помогите с выбором ограничивающего резистора в цепи управления симистора
Сообщение от vspvsp
Цитирую документацию к этому симистору:
Мне? Без надобности.
Только полный идиот будет гнать импульсный (20 мкс) ток 8А в управляющий электрод в схеме ТС, так, что завязываем с умничанием.
›IGT(1) VD=12V RL=33Ω
Что такое "test condition" объяснять?
›т.е. полвольта не подашь!
Хоть одно разумное слово
07.08.2013, 21:47
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Jeer
Придержи язык, умник!
Приходится твой бред про деление амплитуды (!) сети на ток управления править и гуманитарный английский тебя или переводчика (ага, про 5% от тока управления), чтобы ТС ненароком не поставил килоомы в цепь управления!
07.08.2013, 23:50
Сообщение от vspvsp
Приходится твой бред про деление амплитуды (!) сети на ток управления ..
Мальчик!
Позвольте вам напомнить, что тиристор или симистор открывается амплитудным током управления, который естественным образом связан с амплитудой напряжения питания цепи управления.
Сообщение от vspvsp
..чтобы ТС ненароком не поставил килоомы в цепь
ТС цветочки выращивать надо, а не в силовую электронику лезть.
Мальчик!
Омы - пишутся с большой буквы, запомните наконец.
P.S.
Соедините в примитивную цепь управления тиристором нужные компоненты, замерьте ток включения и вы сильно удивитесь, что ток включения таки находится на уровне 5-10% от максимального статического.
08.08.2013, 08:46
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Jeer
А ТС уже думал об этом...
08.08.2013, 09:03
Сказал спасибо: 29
Что-то, где-то, я слышал о такой проблеме. VladimirIvan прав, достаточно взять даташиты на МОС 3061(63), чтобы убедиться в этом. На всякий случай вто они:
Резистор нужен для ограничения тока через симистор драйвера (1 А.), а его величину выбирают так, чтобы главный симистор открывался при более низких напряжениях сети. Если Вы будете ставить резистор из расчёта: R = 308 / 0,05 = 6 160 Ом., то и открываться он будет, когда напряжение сети достигнет значения 308 Вольт. Т.о. в нагрузку будет поступать очень мало электричества. Не следует, также, забывать и о том, что в открытом состоянии на главном симисторе, а следовательно и на драйвере, будет падать очень низкое напряжение. Т.ч. ставь 360 Ом, и не парься.
В принципе, можно вообще соединить управляющий электрод с анодом на прямую, при этом тиристор будет постоянно находиться в открытом состоянии, т.е работать как диод, и ничего с ним не случиться.
Последний раз редактировалось KREN; 08.08.2013 в 09:11.
08.08.2013, 09:28
Сказал спасибо: 29
А вообще, следует выяснить какой принцип управления симистором в этом регуляторе. Если фазовый, то тогда действительно следует ставить драйвер МОС3051, а если временной, то лучше поставить драйвер МОС3061 (62,63). Это облегчит работу всей системы в целом.
08.08.2013, 09:46
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Амплитудным называли его. Самый ненадежный.
09.08.2013, 04:15
Сказал спасибо: 29
Сообщение от VladimirIvan
Стало быть фазовый. Только непонятно, зачем применять такой сложный метод для включения и отключения ТЭНа? Хотят, наверное, получить астатическую систему термостабилизации.
09.08.2013, 04:26
Сказал спасибо: 29
Посмотрел инструкцию. Там может применяться реле, вместо симистора, или тиристор. Следовательно регулирование происходит за счёт изменения времени коммутации. Можно смело применять МОС3061. Зато включать нагрузку будет всегда в момент перехода фазы через ноль. А это продлит жизнь как ТЭНу, так и самому блоку управления.
09.08.2013, 11:45
Сообщение от KREN
Почему? Что укорачивает жизнь ТЭНа в фазовом регулировании?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
