30.08.2013, 22:47
Сказал спасибо: 5,041
Re: Двухсторонняя печатная плата
Сообщение от dosikus
Персульфат - 40 гр. , травит минут 5...
Уговорил... Завтра на радиорынке осчастливлю какого-то продавца...
30.08.2013, 22:49
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Сообщение от JerryI
(уже одну плату с компонентами выкинул )
Еще не одна уйдет в мусор.
30.08.2013, 22:54
Сказал спасибо: 20
Что если взять две однослойные + одну двухслойную плату, затем склеить? (естественно, развести на на них дорожки)
Так четырехслойные делают? Читаю про ВЧ платы - советуют 4 слоя.
30.08.2013, 22:56
Сказал спасибо: 936
JerryI, В ручную дохлый номер .
Осторожно , злой кот
30.08.2013, 23:01
Сообщение от JerryI
А как же тогда "экранировать" все шины?
Все шины совсем не обязательно. Можно их на группы разбить, и по краям земляной дорожкой оградить от других.
Впрочем, для начала надо спокойно разобраться, от каких помех надо защищать сигнальные дорожки? От соседних шумных дорожек? Тогда это достигается разумной разводкой. От шумных подальше, или отгородиться от них земляной дорожкой, а если они окажутся рядом на противоположном слое, то стараться ориентировать их перпендикулярно чувствительным дорожкам.
Если надо защитить от помех внешних - тогда это можно решить заключением всей платы, или части платы, в электростатический экран из медной фольги. Очень неплохо смотрится в этом качестве тонкий односторонний текстолит. Из него вырезается два куска по размерам платы, и на низких стоечках крепится с двух сторон. Фольга соединяется с землей.
31.08.2013, 07:27
Сообщение от Alex9797
Ему надо, чтобы память на 100 МГц не сбоила. А здесь достаточно выровнять длину проводников и сделать их минимальной длины
Сообщение от JerryI
А как ты будешь делать десятки переходных отверстий с внутренних слоев наружу?
31.08.2013, 10:40
Сказал спасибо: 461
Что-то мне кажется, что 100 МГц это не тот зверь, которого нужно бояться. Я понимаю ГГц-ы, а тут всего 100 МГц. Во первых грамотная разводка платы (минимальная длина проводников, раздельное питание аналоговой и цифровой части схемы, блокировочные конденсаторы и дроссели по питанию, RC-цепи). Все разводится в одном слое. Второй слой заземляющий и побольше перемычек между слоями. Когда собирал антенные усилители до 1 ГГц, то еще и серебрил в отработанном фотофиксаже, затем полировал. Сейчас многие устройства на МК работают на частотах 72 МГц и выше, а разводятся без особого геморроя.
31.08.2013, 11:02
Так дело в том, что ТС собирается рисовать сигнальные дорожки шириной 0,6 мм
И не сравнивайте контроллер, в котором 72 МГц внутри, а снаружи только низкоскоростные порты ввода-вывода и интерфейсы, и устройство на 3 чипах SRAM и остальной сопутствующей периферии, в которых 100 МГц почти на каждой дорожке
31.08.2013, 11:16
Сказал спасибо: 30
Сообщение от tempora
За что так не любите стеклянные рейсфедеры?
![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
Стержень от гелевой ручки. Нагревается зажигалкой или феном, можно за несколько приёмов, вытягивается до нужного диаметра и аккуратно обрезается.
Перекись водорода сильно не нагреешь - начинает разлагаться. Но все равно, при небольшом подогреве процесс значительно ускоряется.
Перекись водорода (из прачечной ~30%)
Соляная кислота (при СССР покупал в аптеке, сейчас исчезла)
Вода
разводится в равных пропорциях, травится максимум за пару минут, нагревается само - главное не перегреть!
31.08.2013, 12:22
Сказал спасибо: 65
Сообщение от omercury
Так ведь мягкий, наверное, как волос, разве нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
