Непрочитано 20.01.2015, 09:36
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядка Li-ion батареи
Я тоже подумываю про "ездить на батарейках"...
Для этого у китаёзов вот что есть... ))) думаю, для электроскутера в самый раз...
И не нуно будет соединять в паралель, одной банки достаточно будет...
А про заряд, я думаю нужно сделать импульсный ИП с независимыми 13-16 обмотками+выпрямитель, поддержание выходного напряжения (а возможно и тока) - по отдельной обмотке,
и контролер с 13-16 входами ADC или компараторы для контроля напряжения каждой банки.
Дальше схема - несколько вариантов, с выравнивателями, с транзисторными комутаторами, с реле, кому как понравится...
Например для схемы с реле - подключаем для заряда каждую банку к своему каналу, заряд большим током 0,5-1С, при достижении напряжения - отключаем банку.
После отключения всех банок снижаем ток и подключаем все, дозаряжаем маленьким током 0,1-0,2С.
Если банки слишком отличаются по ёмкости - быстрее заряжаются - заменять.
Работают то они все на одну нагрузку - значит разряд равномерный.
В общем простор для творчества )))
15 A/Ч LiIon
25 A/Ч LiIon
40 А/Ч LiIon
350 A/Ч LiIon
13 А/Ч LiPo
Миниатюры:
Название: 3,3V 10ACH size.jpg
ID:	74741   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3,3V 10ACH weight.jpg
ID:	74742   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12v 60ach.jpg
ID:	74744   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3,2v 40ach.jpg
ID:	74745   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12v 40ach.jpg
Название: 3,3v 350ach.jpg
ID:	74747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74748   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось picavr; 20.01.2015 в 11:45.
picavr вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 16:16
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Зарядка Li-ion батареи
Сообщение от Nick19 Посмотреть сообщение
А можно поподробней? Как конкретно заряжать например 18500? Напряжения зарядки, разрядки. Токи зарядки, разрядки. Время зарядки, разрядки. Делаю интеллектуальное зарядное устройство с управлением от МК. Нужны конкретные режимы.
Вы укажите какие вам нужны , напряжение и ток , предоставим и характеристики и графики заряда и разряда непосредственно от производителя ... на данный момент можем Li-ion , Li-pol , LiFePO4
на токи до 15-20 а/ч на элемент ( это не сборка - это один элемент а из них уже набираете все что нужно) со встроенными элементами защиты , то есть сама батарея следит за зарядом и разрядом и сама и подключается к заряду и отключается от него ... самое простое запрос на support@ellon.ru ... реплеем придет ответ с информацией
elon вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 12:56
Kombi
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Kombi на пути к лучшему
Надумал сделать вот такую зарядку, например для системы 10S4P:
Как уже ранее писали тут , можно обойтись без специальных схем балансировки . Идея такая , что каждые 4P заражаем своей зарядкой.
Почему 4P? Связано с модернизацией системы:
-для 4 LI-ION 18650 есть держатель, куда их можно вставить
(18650 обладают наиболее высоким показателем емкость/масса и емкость/габариты)
-взамен 4шт 18650 по габаритам встают 3 шт 26650 LIFE
(у LIFE самый больше циклов заряд-разряд ,но дороже)
Таким образом на каждой плате стоит:
-зарядка (bq24103 (LI ION) или bq24105 (LIFE) , имс одной серии с одним посадочным местом и имс защиты
-DC-DC конвертер RD08-05S2U, который питает зарядную микросхему, обязательно с гальваноразвязкой
-разъемы для наращивания системы 10S (или сколько нужно), типа цанговых
Те собираем башню из одинаковых плат , выводим сквозное напряжение с каждой платы наверх и последней платой (другой по разводке ) соединяем элементы последовательно .Также на последней плате можно собрать измеритель оставшейся емкости на ds2788.
Миниатюры:
ID:	76037   Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 2 (1).jpg
Последний раз редактировалось Kombi; 23.02.2015 в 14:11.
Kombi вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 13:23
Jourjine
Jourjine на пути к лучшему
Kombi, нет защиты по разрядке, ds2788 работает только если нажата кнопка, эта ИС для индикации\контроля ...
ваша схема избыточна, оптимальней имхо
либо отсеивать банки по сопротивлению и один БМС на 10 банок 4 в парралель
либо 4 БМСа в параллель.
Jourjine вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 23:05
Kombi
Сказал спасибо: 21
Jourjine, спасибо за разумную критику , схема действительно пока избыточна , есть что переделать и допилить (на приложенных картинках фактически это одна схема, первая более новая , вторая более подробно показывает связь по USB).
Кстати защита по разрядке есть - в тексте я писал про защиту (но не уточнял ), а на схеме она реализуется в упомянутой микросхеме DS2790 (в даташите по-крайней мере написано).
Про контроль емкости - как раз и хотел реализовать нажатием на 1 кнопку , с минимальным потреблением в остальное время , это DS2788 и делает , единственное ограничение - до 10 элементов (до 36В) , а хотелось бы побольше
Что вы имели ввиду фразой "отсеивать банки по сопротивлению" - Impedans track по Техасу или считать путем замеров (деля напряжение на ток) , второе не хотел делать , тк хочется сделать систему не зависимую от контроллеров (стенд алон в терминологии опять же того Техаса)
Последний раз редактировалось Kombi; 03.03.2015 в 23:08.
Kombi вне форума
Подключение солнечной батареи к сети 220 В genn64 Источники питания и свет 9 23.09.2015 08:31
Зарядка для аккумуляторов Senay76 Источники питания и свет 7 28.02.2013 09:54
Зарядка гелевого АКБ от солнечной батареи ajsn Источники питания и свет 22 30.04.2011 21:38
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Зарядка никель-металлогидридных аккумуляторов. maxNTF Источники питания и свет 27 15.06.2008 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
