28.10.2013, 15:27
#41
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Опознать программатор который я собрал
Как быть с вашим железом я не знаю. Я бы все же сравнил схему вашего программатора со схемой пегаса2 ( скорее всего речь идет о работе с интерфейсом VCT Jig, т.е по большому счету работа с VCT Jig), поскольку по указанной мною ссылке человек прочитал интересующий вас проц. именно Пегасом. Это позволит хоть как-то понять насколько имеющийся у вас программатор подходит для этого. Потом я бы проверил работоспособность программатора на чем-то попроще. Чтобы понять где собака зарыта - это проблемы железа или проблемы другие - например нет драйвера работы с портом ЛПТ. А вот когда железяка с посталом заработает, тогда попытался бы и проц прочитать. Этот проц применяется на разных моделях мониторов - Хюндай, Самсунг, Белинья. Я где-то встречал, что кто-то вытаскивал именно этот проц с монитора одной фирмы и ставил на мон. другого производителя - все работает. Т.е там и прошивка может быть стандартизована. Но это только мои мысли.
Попробуйте по моей предыдущей ссылке ( где выложена прочитанная прошивка) зарегистрировавшись на форуме пообщаться с тем, кто выложил эту прошивку. Он наверняка подскажет какой джитаг с Пегаса использовался и какие были настройки программы Постал.
28.10.2013, 15:30
#42
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
можно глянуть схему из 13 поста
я так понял, что это программатор Gitag это так?
28.10.2013, 16:11
#43
Сказал спасибо: 6
Схемку нашел не в 13 а в 6 посту. Качество тоже хиленькое, как для моего зрения. Бегло могу сказать, что если читать проц по I2C (SDA и SCL) то это 2 , 4, 10, 11 контакты порта ЛПТ в джиге VCT которые через 7405 приходят на выход программатора для подключения к процу. Т.е. ваш программатор я думаю в режиме VCT способен работать с Посталом.
Сидеть подробно изучать вашу проблему не могу - вроде как на работе я, просто некогда. Да и стоит ли так глубоко копать. Если ремонт монитора занимает больше часа- предложите купить новый. Энтузиазм хорошо, но не приносит он куска хлеба. Хотя иногда и сам иду на принцип пока не доконаю, железяку не выпущу. Удачи
28.10.2013, 17:00
#44
Да верно, бес попутал
Сообщение от victor_dotar
Мне клиенту покупать новый?
Представлю возмущение всех мастеров включая меня.
Времени у меня на ремонт более чем предостаточно.
Ремонт у меня не энтузизазим а работа и стараюсь до сути докопатся.
А то часто приносят аппараты в ремонт, после сопливых *мастеров* в место одной неисправности ещё пару привнесённых.
Последний раз редактировалось mix10; 28.10.2013 в 17:05.
29.10.2013, 10:47
#45
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
вполне нормально ответили, непонятно чем вы недовольны..
ищите спецификацию программирования и процессор - они вам напишут скрипт..
29.10.2013, 10:54
#46
спецификация на сколько я понимаю отписана должна в даташите
сдуть его не проблема - было бы с чего его сдувать
Последний раз редактировалось mix10; 29.10.2013 в 11:03.
31.10.2013, 11:02
#47
Сказал спасибо: 165
mix10, Миха, вот ты выложил то что собрал... МАЛАДЕТЦ! Ты какого хрена файлы не вкладываешь? Ты бы хоть ПО выложил тут, да да Миша, именно тут, а не на депозите какомнить
31.10.2013, 11:04
#48
Сказал спасибо: 165
если так, то хрен когда появятся у ремонтника с таким подходом клиенты
31.10.2013, 14:01
#49
Андрей К
Хотя бы смотрел кому ответ даёшь.
Тот кто выклал тот софт к тому чинайсконепонятному прогеру он весит 300 метров
01.11.2013, 09:14
#50
Сказал спасибо: 165
Сообщение от mix10
Ну ладно Миша, с софтом я чот набухтел... Ты свой пост посмотри: https://kazus.ru/forums/showpost.php...5&postcount=11 Я понял для чего тебе программатор, но зачем ты собрал его при наличии третьего постала?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
