21.03.2011, 03:25
Ищу элемент, если таков существует?
В общем дело такое: нужен элемент или маленький покупной блок, который бы выполнял нарисованную функцию. Т. е. имеется блок питания, с общей точкой и двигатель постоянного тока (12 В). Задача: надо, чтоб двигатель вращался в одну сторону при нажатии S1 и в другую - при нажатии S2...
Или, может кто подскажет иное решение с использованием минимума компонентов...
Я в этом деле новенький..)
21.03.2011, 03:43
Сказал спасибо: 12
Re: Ищу элемент, если таков существует?
А если на обе кнопки нажать одновременно, то что должно быть ?
21.03.2011, 03:52
не должно быть ничего...
это блок питания из набора Мастер Кит, выходные 12 В включаются пультом д/у через реле, поэтому там будет включено или одно, или другое... Иного просто не дано...
Я нарисовал упрощенно...
Последний раз редактировалось andrey300; 21.03.2011 в 03:55.
21.03.2011, 04:32
Сказал спасибо: 12
Сообщение от andrey300
Вот с этого места по-подробнее, пожалуйста. Что это за реле и где оно расположено? Лучше рисовать не упрощённо, а так, как есть на самом деле. Или хотя бы дать ссылку на конкретные описания наборов Мастер Кит.
Честно говоря, вызывает сомнение полярность источников питания, указанная в Вашем рисунке. Особенно у нижнего по схеме ...
21.03.2011, 04:32
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Kruto , a za4em dvuxpoliarnoe pitanie ?
21.03.2011, 06:52
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Тут нужна хитрая кнопка, как на (например моём) шуруповёрте.
21.03.2011, 09:01
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Это обычное электромагнитное реле, с двумя группами переключающих контактов...
Но правильнее было бы использовать два реле с тремя группами и ввести взаимную блокировку оных...
Нижнюю кнопку S2 можно подключить к тому же источнику питания, что и S1... поскольку переключатель и так меняет полярность подключения мотора...
21.03.2011, 09:19
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
В природе существуют тумблеры( думаю должныбыть и кнопки) на шесть выводов.На средние подключить двигатель,остальные на переплюсовку питания.
21.03.2011, 09:51
Сказал спасибо: 348
Сообщение от alexander3311
типо такого, кнопка 1 в первом положении, при нажатии полярность меняется, видно по контатам кнопки(красным). Большой недостаток- долго эти контакты не проживут, при переходном процессе будут искрить, надо предусмотреть, положение для остановки двигателя и т.д.
21.03.2011, 09:58
Сказал спасибо: 908
Может так?
Сообщение от Saadov
зависит от мощности дв-ля( Рекуперати́вное торможе́ние)
Последний раз редактировалось gsn; 21.03.2011 в 10:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
