22.08.2014, 07:36
Re: Схемы включения силовых транзисторов
как определить что за транзистор. На корпусе SOT написано три буквы DM и снизу A.....
26.09.2014, 21:46
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Как в косом мосту определить правильность направления подключения вторичной обмотки к выпрямителю из последовательного и параллельного диодов с дросселем и конденсаторам?
Перефразирую - какие отличительные черты осциллограммы "правильно" и "неправильно" подключённой вторички при нагрузке?
Последний раз редактировалось Cahes2; 27.09.2014 в 08:17.
27.09.2014, 20:42
Сказал спасибо: 168
при неправильной фазировке вторичной обмотки
не будет держать нагрузку.никакие осциллограммы не нужны.
и будет греться,потому что рекуперация
не будет полной,что приведет к росту тока 1 обмотки.
Последний раз редактировалось locik_1; 27.09.2014 в 21:05.
Сказали "Спасибо" locik_1
27.09.2014, 22:45
Сказал спасибо: 168
осциллографом просто убедиться что положительный полупериод
короче отрицательного.
27.09.2014, 23:06
Сказал спасибо: 49
Последний раз редактировалось Cahes2; 01.10.2014 в 18:50.
01.10.2014, 18:50
Сказал спасибо: 49
Есть схемка:
Частота порядка 60 кГц. С транзистором P6NK90ZFP всё было нормально, с STP4NK60ZFP стала греться. Ёмкость, вроде, меньше. Если затвор отключаю - греться перестаёт. Тразистор работает нормально, открывается, закрывается, прямоугольники на стоке. Почему греется микра в таком варианте?
Какой транс посоветуете в данном случае?
01.10.2014, 22:10
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Для однотактника (если это не косой мост) 600 Вольт при 220 вольт входного переменного - маловасто будет. Скорей всего, если посмотрите осциллографом на импульсы в случае с греющимся транзистором, то увидите плоские вершины импульсов на уровне ~650 Вольт.
Плоские вершины - или из-за того, что происходит восстанавливающийся пробой мосфета, или в структуре самого транзистора производитель встроил защитный стабилитрон. (Ну не жнаю я...)
В случае с транзистором на 900 Вольт - такие плоские вершины гораздо меньше, но при увеличении нагрузки они могут проявиться сильнее из-за увеличения энергии обратных выбросов.
Обычно, для 220 Вольт переменки ставят транзисторы на 1200 Вольт.
01.10.2014, 22:12
Сообщение от Cahes2
... с STP4NK60ZFP стала греться.
И все-ж таки, что греется - транзистор, микра или трансформатор?
01.10.2014, 23:38
Сказал спасибо: 49
Так, прошу прощения за неточность - греется именно микра - UC3845.
На схеме не показал, думал - не актуально: речь идёт о косом мосте, транзистор нижнего плеча, которого, включён в эту-же цепь выхода шима. Плюс по стабилитрону на каждом канале припаяно.
Может это быть из-за того - что у новых транзисторов стабилитроны встроенные, и, наряду с напаянными на плате, они дают дополнительную нагрузку на выход шим-а?
Что значит "сопротивления каналов" в этом случае? Я думал - основывается на ёмкости затвора, которая у них в два раза раза различается.
Товарищ true дал советы, по всей видимости - для обратнохода. У меня другая ситуация.
Про транс спросил - потому как нет методики или рекомендаций по выбору намоточных данных.
Последний раз редактировалось Cahes2; 01.10.2014 в 23:41.
02.10.2014, 20:31
Сообщение от Cahes2
Все интереснее и интереснее.
Сообщение от Cahes2
Какие стабилитроны, куда припаяны?
Сообщение от Cahes2
Если по прежнему будете давать инфу так дозировано, скоро с вами общаться перестанут.
Учитесь оформлять вопросы максимально развернуто. Глядишь и сами начнете понимать предмет разговора. "Правильно составленный вопрос - половина ответа" (С).
Приведите полную схему с обозначением элементов и задавайте вопрос про конкретный элемент, пронумерованный на схеме.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
