13.12.2013, 16:51
Сказал спасибо: 73
Re: Датчик льда на тротуаре...
Сколько раз, бывало, выходишь из дома - мокрый асфальт, смело спускаешься со ступенек - батюшки, а ноги-то в разные стороны. И в машине, пока не тормознёшь или руль не тронешь - и не заподозришь, что это не мокрый асфальт, а лёд. А на эстакадах и путепроводах обычно сколько народу бъётся? Ехал - всё нормально, и вдруг понесло. На глаз ничего не заметно. Только покрытие чуть холоднее, чем на дороге.
Если даже такой совершенный инструмент, как глаз, не может определить гололёд, как вы собираетесь какой-то там указкой, на одной длине волны что-то там анализировать убогими фотодатчиками?
13.12.2013, 17:18
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,613 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Совершенство глаза - это величина среднестатистическая. У кого-то это совершенный инструмент, а у кого-то - убогий. Впрочем, последнее слово все же остается за головным мозгом. Если он убогий, то мало ли что ему может померещиться, даже если сигнал поступил с такого совершенного инструмента, как глаз.
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.12.2013, 17:32
Сказал спасибо: 416
Да мужики. Когда собаке делать нечего - она...лижет. У богатенького буратинушки двор автоматом не очищается. ДенеХ на лишний киловат нет или в зеленые писы он записался. Топор к лому приваренный и сшибать лед - проверенный вариант. Обленился совсем, даже пульт в руки не хочет взять.
Если всерьез - по результатам измерения сопротивления между контактами. Первое измерение в обычных условиях, второе после прогрева датчика до плюсовой температуры. Есть изменение - есть лед.
Последний раз редактировалось anatol378; 13.12.2013 в 17:36.
13.12.2013, 23:36
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от anton26ru
Давайте по порядку. Техзадание размытое. Какая площадь будет обогреваться? Примерное потребление энергии нагревателями? Что обсуждаем-то?
Пока обсуждаем принципы обнаружения льда на тротуаре.
А когда дана площадь, да мощность - что обсуждать-то?
Наличие или отсутствие льда в месте наличия датчика. А если нагрев неравномерный?
![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Вы разве не знаете, что все датчики меряют не в среднем по палате, а в месте установки? Ещё и своим присутствием погрешность вносят.
Сообщение от Alex9797
И пока тепло дойдет до поверхности, до тех пор будет продолжать намерзать лед. ...
А тут как раз надо выезжать из гаража...
Вот умный датчик и включит светофор в гараже - красный! - пока скользко.
светоотражающей краской ... светить на эту краску лазерным лучом.
лучше катафот просто?
Ваш глаз различает поляризованный свет?
Сообщение от anatol378
Да гнать этих учёных в шею! В деревню, грядки полоть! А то чай они там пьют... бездельники ...
Всёрьёз тогда надо хим. анализ воды делать для коррекции сопротивления за солесодержание. Нет?
Сказали "Спасибо" makakus
13.12.2013, 23:59
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
во придумал маленькой лебедкой через тензодатчик перетаскиваем кирпич через весь двор и измеряем коеф.сцепления (можно и по току мотора)
можно и 2д карту наличия сользкости сделать и нагрев включать локально
14.12.2013, 00:10
Сказал спасибо: 416
Сообщение от makakus
А разве лед и вода имеют одинаковое сопротивление? Думаю Вода +0 и +3 по сопротивлению близки, а со льдом различны. Вот и греем датчик. Если он сухой или мокрый то изменения сопротивления в процессе нагрева нет.
Если лед превратится в воду получим изменение сопротивления. Какое сопротивление не имеет значение. Важен факт изменения.
Сказали "Спасибо" anatol378
14.12.2013, 07:56
Сказал спасибо: 2,087
Сказали Спасибо 1,700 раз(а) в 963 сообщении(ях)
Металлическую метку предлагаете?
14.12.2013, 09:04
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Стоимость проекта копеечная. Лазерная указка стоит копейки. Фотоприемник тоже обойдется ненамного дороже. 50 граммов отражающей краски можно купить у дорожников, которые разметку наносят на дорогу. За пузырь они этой краски могут отвалить и 500 граммов.
Гениально! Это ведь дорожка. И подметать ее, похоже, никто не собирается. Листик с дерева упадет или пыль/песок нанесет ветром. И как ваша оптическая система расценит эту ситуацию? Будем греть дорожку, пока лист не загорится?
16.12.2013, 10:15
Лёд сопротивляется сильнее. Насколько сильнее свежей дождевой воды (практически дистиллят)? Не знаю!
Сообщение от mtit
Думаю, лёд здорово деполяризует свет, а вода - нет. Надо пробовать.
Сообщение от eleg77
Вот же! Вот оно, решение!
16.12.2013, 18:31
Сказал спасибо: 619
А если к нему еще веник привязать, он заодно и дорожку разметать будет
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
