19.07.2010, 09:35
Сказал спасибо: 10
Датчик образования льда
Здравствуйте, нужно сделать девайс, который бы контролировал образование льда в трубопроводе... в моем случае водопровод...
т.е. по всей длине трубопровода распределяем датчики, и при образовании льда (у упрощенном виде это контроль температуры, в усложненном контроль плотности например...) чего нибудь бы делалось (включение нагревателя и т.д....)
судя по всему это вариант МК + цифровые датчики, но я МК не умею программировать...
какие есть соображения?
прошу помочь как советом так и схемами(прошивками),
к сожалению, финансовую благодарность оказать не могу -нет возможности, но буду благодарен...
19.07.2010, 09:42
Сказал спасибо: 10
Re: Датчик образования льда
Сообщение от lvadia
научитесь... в чём сложность?
отсутствие времени...
19.07.2010, 09:48
Сказал спасибо: 10
вообще бы хотелось обойтись без МК, опять таки по причине не знакомства с ними...
многоканальный вариант "дешево и сердито" вряд ли получится, но если делать самостоятельные блоки, т.е. на каждый датчик своя схема, то я так тоже не против...
ну и потом их можно объединить по логике "ИЛИ"
19.07.2010, 10:15
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,624 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
Сообщение от Jivchic
Заглубить трубу ниже уровня промерзания для вашей местности.
Нечто похожее уже обсуждалось:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17997
P.S. Неизвестно какая труба? длина? для себя или для производства?
19.07.2010, 10:23
Сказал спасибо: 10
труба идет по воздуху... пластиковая, система домашняя... из сарая в дом... расстояние метров 10...
по большей части, задача устройства такова, при отсутствии напряжения (соответственно нету обогрева, а пассивное утепление не надолго спасет) проиндицировать от батарейки или аккумулятора что вода начинает замерзать, и следующие действия -бежать и сливать воду...
19.07.2010, 10:32
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Доброго времени.
труба идет по воздуху... ... вода начинает замерзать, и следующие действия -бежать и сливать воду...
Только идея!, за реализацию не возьмусь ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) (пока к даче водопровод не подтянут, а это не скоро), нет практического интереса (вопрос не в отсутствии финансового вознаграждения!!!! ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ленюсь).
Куда уж проще: Уличный электронный термометр со звуковым сигнализатором при -1гр.Ц., с термодатчиком в районе самого "холодного" места на трубопроводе.
- зазвенело - сливай воду!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 19.07.2010 в 10:40.
23.07.2010, 22:18
Сказал спасибо: 97
Есть температурные датчики которые могут работать в режиме термостата, то есть программируется на определённую температуру, и соединяются параллельно.
При уменьшении температуры на выходе меняется уровень.
например DS18B20
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
25.07.2010, 12:12
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Можно собрать и не зная электроники. Кабель для электрообогрева пола закрепить вдоль трубы с нижней её стороны. Сверху к трубе прикрепить контактный датчик на температуру 20 градусов (например ТК20-00-1-20+/-3%-14). Всё.
27.07.2010, 15:32
Сказал спасибо: 470
Сообщение от alxchep
Можно вообще совместить один термодатчик критическо-низкой температуры и источник питания типа- "сварочный аппарат" подключеный к концам трубы. Таким способом можно разогреть хоть километр трубы до нужной температуры! Проверено!!! Одно НО!!! Энергоемкое занятие, хотя кто знает что лучше? Сэкономить на питалове или ремонт размороженой системы....
Последний раз редактировалось Uragan90; 27.07.2010 в 18:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
