23.12.2013, 16:08
Сказал спасибо: 145
Re: Помогите придумать пищалку для авто
Сообщение от ganzubas
не отвечает условиям задумки...
Вот, прикинул вариант попроще. При включёном зажигании не беспокоит, при выключенном - таймер на 3 (примерно) секунды. Зуммер "самопищащий". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Мосфеты N типа с допустимым напряжением затвор-исток не менее 15 Вольт (например SP8M3). Не знаю, правда, насколько в современной автоэлектронике допускается такое "смешивание" цепи зажигания и поворотников... Ток вроде мизерный, не должен сильно влиять...
Последний раз редактировалось carabas; 23.12.2013 в 16:56.
23.12.2013, 17:40
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Совсем ТС мозги вынесли.
Вот,что ему нужно.
Если я прав-вышлю прошивку.
Впрочем вот она.
Может еще кому пригодится.
При нажатии и отпускании кнопки1 срабатывает реле,которое включает типа клаксона на 1секунду.
При нажатии и отпускании кнопки2 срабатывает реле,которое включает типа клаксона на 1секунду,
1 секуда паузы и еще на одну секунду.
Вывод 6 дублирует вывод 7.
Последний раз редактировалось pictele; 25.12.2013 в 06:59.
23.12.2013, 17:49
Сказал спасибо: 919
pictele, почему не PIC32? Думаете, хватит производительности?
23.12.2013, 17:51
Сказал спасибо: 44
Должно хватить....
23.12.2013, 18:09
Сказал спасибо: 919
Сообщение от pictele
Должно хватить....
Я прикинул, что такую математику на 8-ми битном камне не разрешить. Нужен DMA и операции с плавающей точкой. В общем, рекомендую посмотреть на STM32F407. Лучше HD версию.
23.12.2013, 18:16
Сказал спасибо: 44
Да я уже STM32 ST-LINK Utility замучил.
Пусть отдохнут.
23.12.2013, 18:58
Сказал спасибо: 10
Вот,что ему нужно.
Поясните пожалуйста, а кнопки 1 и 2 кто нажимать будет при постановке машины на охрану?
23.12.2013, 19:06
Сказал спасибо: 44
Кнопки это для ясности восприятия.
Вместо них может быть какие-нибудь контакты.
Я не знаток автосигнализаций.
Но есть же там какие-то устройства,которые что-то включают при постановке на охрану и что-то включают при снятии с нее.
Фары например.
Но,если в целом это то,что вам нужно-пишите.Я переделаю как надо.
Последний раз редактировалось pictele; 23.12.2013 в 19:08.
23.12.2013, 19:09
Сказал спасибо: 919
Правильнее было бы дать человеку самому пройтись по граблям. Вам лучше набираться опыта на собственных разработках.
23.12.2013, 19:17
Сказал спасибо: 44
Опыта нужно набираться на чем-то ответственном,а не таких игрушках.
А потом...Кому-то это совсем не дано.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
