13.01.2014, 00:57
Сказал спасибо: 9
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Что значит "всего лишь". Всё зависит от добротности. Там же нет других элементов, могущих оказывать фильтрующее дейсвие? Или вы что-то недоговариваете
А 3 киловатта нагрузки это что? какая добростность контура будет в таком случае, если его нагрузить на 3 киловатта резистором? Правильно, никакой добростности не будет. Тот кондер на выходе вместе с втричкой - средство для сглаживания пульсаций высокой частоты, но не для формировки 50 герц. Поверьте синус чистый, я уже не понмю сколько там по паспорту гармоник китайцы обещали. Да и стоит несколько тыщ грн.
13.01.2014, 01:07
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от krian
Есть. Это индуктивность рассеяния трансформатора.
Сообщение от krian
Если контур согласован с нагрузкой и имеет достаточную добротность, то он отфильтрует и меандр.
А вы подайте меандр на параллельный контур (с полумоста, например) и посмотрите на запредельные токи ключей.
Вот об этом и толкует ТС:
Сообщение от soladko
не хватает [...] дросселя
Устал объяснять. Нарисую экв. схему транса (без емкостей обмоток и межобмоточных) в общей схеме устройства ТСа.
Предвидя вопрос - "почему индуктивность рассеяния одна?" - отвечаю: она и есть одна, между двумя обмотками, изображена индуктивность рассеяния, приведенная к первичке.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.01.2014 в 01:13.
13.01.2014, 02:32
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Могу себе представить такой бесперебойник в работе. Пищщать будет, как стая обезумевших мышей.
А ему и надо пищать, когда в работу включается - чтоб все знали, что сети нет и пора сохранять данные, пока лафа в аккумуляторах не закончилась...
13.01.2014, 02:33
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Ремонтировал я как-то трехкиловаттный УПС...
![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif)
Не сходится
13.01.2014, 08:15
Сказал спасибо: 698
Вот интересно, ТС прежде чем поднимать волну удосужился наблюднуть форму напряжения на ключах при работе от батарей?
13.01.2014, 09:20
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
У нас были 3кВт, ключи у них работали в линейном режиме.
13.01.2014, 09:59
Сказал спасибо: 7
там нет апроксимации, там чистый синус, для этого на выходе стоят понижающие трансы низкочастотные(50Герц) для обратной связи. Меня смущает, что первичная обмотка нагружена или 48 вольт, в момент импульса, или 0, в паузе, и так допустим 50000 раз в секунду. А трансформатор должен "трансформировать" это напряжение или в импульс напряжения примерно 350Вольт на выходе, либо 0. А вот чтоб этот шим в итоге дал непрерывную синусоиду, то должен быть усредняющий элемент (высокочастоный дроссель) но, подозреваю, что в качестве этого высокочастоного дросселя используется какая-то паразитная индуктивность этого большого трансформатора, только вопрос - КАКАЯ ИМЕННО.
Вот вопрос коряво нарисованный в пеинте, есть ключи, есть транс на 50 герц, есть выходной кондер, указана частота. Не пойму почему получается чистый синус при высокочастотных П импульсах, одного конденсатора на выходе мало, где ж та высокочастная индуктивность. Ну...50мкФ я наверное загнул....но...
Ребята, а вас не смущает бредовая схема? На 50 герцовый трансформатор подаются 50 килогерцовые импульсы. Какое будет сопротивление на 50 кГц первичной обмотки?
13.01.2014, 10:27
Сказал спасибо: 276
вот это я и хочу знать, какой именно индуктивностью, какая ее величина(явно не индуктивность первички, а рассеяния, или инд-сть связи обмоток, или проходная....забыл уже какие там бывают), ведь я ж не могу таким трансом управлять на частоте 500Гц и при этом мощным кондером на выходе сгладить пульсации и получить синус.
Микрокап Вам в помощь!
13.01.2014, 10:30
Сказал спасибо: 29
Странно ребята, какие проблемы? Вас просто сбили с толку, рассуждения ТС. По сути это ведь трансформатор, рассчитанный на частоту 50 Гц, к которому подводится переменное напряжение частотой 50 Гц, сформированное ШИМом, частотой 50 кГц. На выходе стоит высокочастотный фильтр, в виде конденсатора (кстати 50 мкФ, это через чур много). На этом принципе строятся все ДС-АС - преобразователи с промежуточным звеном повышенной частоты и синусом на выходе. Что тут необычного, или непонятного?
13.01.2014, 10:42
Сказал спасибо: 29
Ещё один моментик. Подключить конденсатор параллельно вторичной обмотке трансформатора НЕВОЗМОЖНО! По той простой причине, что источником питания цепи, является сама же вторичная обмотка трансформатора. Поэтому, как бы Вы ни старались прицепить к ней конденсатор, всегда будет получаться ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ соединение.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
