Непрочитано 22.01.2014, 00:53
arty123
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
arty123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегорают светодиоды после хранения
Сообщение от int4880053 Посмотреть сообщение
Лично я обнаружил вот оно что: у сверхярких те которые недавно пошли
выход из строя связан с ВЧ наводками так как материал из которого
они сделаны довольно высокочастотный и длинные выводы как антенна.
поэтому светящиеся табло дохнут в троллейбусах не только от перепада температур но и от облучения радарами. Сам я детектор поля на них делал
тож ломался из за больших мощностей. Самый чувствительный из них--синий , он и меньше всего жрет. Больше всего жрет красный.
Инфракрасный ещё больше жрать будет- у него прямое падение напряжения 1200 мВ всего
arty123 вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 01:40
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
val_ka на пути к лучшему
Сообщение от sanstan Посмотреть сообщение
Добрый день.
Спаял схему, включающую светодиоды разных цветов. Проверил тестером-светятся.
Схему не включал 3месяца.
Через 3 месяца проверил светодиоды - 4 из 14 синих светодиода перегорели. Красные, желтые и зеленые - рабочие.
Неужели диоды при хранении могут портиться?
Изярайдер83 прав, тема полное гониво.
Вы (автор) так и не появились, во первых.
Во вторых, ни схемы и ничего подобного не предоставили. Такое впечатление, что Вам надо полный комплект мнений о светодиодах сведущих.
Книгу, что ли пишите?
Тогда када мы будем делить наши деньги?
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
val_ka вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 02:33
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 296
estet на пути к лучшему
val_ka, "Скажите, а где я могу получить свою долю?"
estet вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 02:38
val_ka
Сказал спасибо: 71
У топикстартера, если появится.
val_ka вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 05:20
Anubis1737
Anubis1737 на пути к лучшему
В советское время в стереокомплекс ЭСТОНИЯ 010 (https://www.google.ee/search?q=%D1%8...JsaM4wSS4YHwDA)
устанавливали светодиоды PHILIPS, потому как в то время промышленность не умела делать прямоугольные светодиоды, (потом заменили КИПДххх).
История о том, как я проверял светодиоды филипс.
Блок питания 12В 0.5А, подключал светодиод филипс через резистор 1к,
случайно закоротнул, и светодиод был подключен напрямую к БП примерно на секунду!
Светодиод засветился “диким светом” но выжил и даже по свету не деградировал…
Последний раз редактировалось Anubis1737; 22.01.2014 в 05:36.
Anubis1737 вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 12:05
kreking
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Есть короткий фильм на Youtube под названием "Эффект лампочки. Запланированное устаревание", кто не смотрел, советую посмотреть - вопросы сами собой отпадут.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
astrut (23.01.2014)
Непрочитано 22.01.2014, 23:37
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Да нет - это уже не устаревание, это уже наши барыги хлам скупают, коль оно сразу дохнет или не работает.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 11:12
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 276
KBH-I на пути к лучшему
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Ага. И фильмы. И перевод к ним.
KBH-I вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 14:02
asql
asql на пути к лучшему
Решил рассказать свой случай.
Линейка светодиодов RGB добротно сделанная на текстолите.
Работали в магазине на подсветке витрины лет 10. Думаю не дешевое по тем временам удовольствие.
Установил в светильнике между двумя люминесцентными лампами, которые питаются от электронного балласта.
Далее метров пять провод, в месте с остальными к блоку питания.
Блок питания: гелиевый аккумулятор и стабилизированный трансформаторный источник.
Горит постоянно в качестве резервного.
Через примерно месяц красные светят как прежде, а синие и зелёные еле тлеют. Напряжение в норме.
В других местах стоят линейки отдельно от остальных приборов и всё работает.
Возможно вч наводки
asql вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 14:06
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 276
Сообщение от asql Посмотреть сообщение
... гелиевый аккумулятор ...
Это Ваш первый девайс?
KBH-I вне форума
Взрывается TOP249 после 5 минут работы syav Источники питания и свет 15 03.09.2010 12:07
Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку) alexander70 Источники питания и свет 28 23.08.2010 22:57
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Сгорают светодиоды Lumileds spamkerdyk Источники питания и свет 9 18.12.2009 16:12
Ремонт ноутбука Acer Aspire после попадания в него житкости. serg_or1 Ремонт оргтехники 3 16.08.2009 01:51
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
