05.11.2008, 22:33
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Пытался на "мыло" Вам скинуть, не понятно дошло ли.
С уважением, Сергей.
Ваше письмо не дошло.
Попробуйте пожалуйста заново отослать на forsending@mail.ru или попробуйте на forpdfsending@gmail.com
05.11.2008, 22:41
Сказал спасибо: 242
Сообщение от buka_2004
Сообщение от ArtUrl1986
Кстати предложил один проект завкафу чисто на МК, что то заупрямился, сказал что там что-нить должно юыть связано с радио, радиоволнами, передатчиками и приёмниками, чем поставил в ступор....
Так надо смотреть чем кафедра занимается, из этого и плясать. В принципе можно и радиоволны замутить, если препод поможет. А то у меня было так сделай то не знаю что чтобы было на МК да и чтобы препод вообще не участвовал. В конечном итоге сделал оцифровку сигнала с датчика который дали и вывод на семисегментники. Хотели конечно и RS-232, только удалось отвертется.
ЗЫ. Есть еще идея сделать контроллер светофора. В макетке и паять почти ничего не придется. Светодиоды и резисторы. Мотивировать тем что заменой светодиода на твердотельное реле получится полноценная коммутация напряжений до 600 В/ 20А. Подходящее реле посмотрите и его характеристики поставите.
У меня был проект 8-ми канального опросника так сказать по 24 датчика на каждом канале. Инфу надо было передавать по витой паре по RS435 на комп для дальнейшего анализа + выводить на светодиодные индикаторы - сказали что больше подходит для кафедры "Автоматики".
Сказали примерно так:
"Ну ты поищи в журналах "Радио", "Радиолюбитель", мож что интересное найдёшь"...
Что делать даже не знаю. Именно в области "радио" и "распространение радио волн" я профан. Но знаю микропроцессорную технику, моделирование и т.д. НО всё что связанно в прямом смысле слова с "радио" - эт не ко мне...
05.11.2008, 23:06
Родной, че ты паришься! С радио разруливается все влет! Применяешь в проджекте любой безпроводный модуль и усё!
P.S. по поводу метео - датчиков валом и раздельных и в совокупе, и еще можно направление ветра мерить если надо...
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
05.11.2008, 23:08
Сказал спасибо: 936
Угу я опять о баранах - часики те же ,вместо IR радиомодули на 433 МГц
Осторожно , злой кот
05.11.2008, 23:12
Сказал спасибо: 242
Тааак бараны начинают эволюционировать. . Что за радиомодули, почём они в магазинах (слышал "золотые" они )?
05.11.2008, 23:27
Сказал спасибо: 936
05.11.2008, 23:35
Сказал спасибо: 936
06.11.2008, 02:38
Прикольный совет. Я контроллер светофора разрабатываю уже почти год. И еще только на середине пути. Пока и схема и программа очнь сырые А для диплома это явный перебор. Начинать надо было с первого курса.
По поводу сотового - почти весь телефон это готовый модем типа sim300 или аналогичный. Остается приделать только микрофон, динамик, антенну, какой нибудь контроллер для управления модемом, клавиатуру и индикатор. Ну и батарейку/аккумулятор не забыть. Понятно, что МП3 он играть не будет, явовские игрушки тоже не загрузишь, но зато можно позвонить и поговорить как на настоящем сотовом. Или отправить/получить SMS. Спаять железо в макетном варианте можно за вечер. Софт тоже не особо сложный нужен.
06.11.2008, 03:50
2 kison
С какими сложностями пришлось столкнуться при разработке контроллера светофора. Иными словами: почему год?
06.11.2008, 06:30
Сказал спасибо: 242
Утро. Сейчас собираюсь в политех, наверное уже из политеха посмотрю сслыки от dosikus. Заранее спасибо. Хех интересно будет посмотреть... Здесь у нас магазины скажем так не идеальные на кол-во продаваемой продукции, гнать с Рашши - накладновато, золотая дипломка может выйти.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
