23.01.2014, 18:31
#41
Сказал спасибо: 16
Re: Выключатель питания в простой мультиметр
Сообщение от Easyrider83
Так простому электрику достаточно вольтметра. Зачем вам тестер?
Если это ответ мне - то я не электрик. Я сервисный инженер, ноуты ремонтирую. Первая работа после института - отдел метрологии на радиозаводе, бюро ремонта нестандартных средств измерений. А ноутами занимаюсь с 1997 года.
24.01.2014, 00:32
#42
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
Ан-162, а аккум формата кроны "не спасёт отца русской демократии"?
Когда-то купил аккум кроновского размера вставил в 832. Зарядки хватает на год-полтора. заряжал четыре раза за пять лет, один раз забыл в машине при -20, второй раз оставил включенным "на омах". То ли с аккумом повезло в смысле саморазряда но пока не раскаиваюсь.
24.01.2014, 01:13
#43
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от arty123
Это цитата не в противовес покупке аккумов. Просто подумалось... Ну это же прошлый век ребята!!! у каждого наверняка валяется кучка аккумуляторов от телефонов. Ломаем корпус если он по габаритам корявый, сам уккум вклеиваем в середину мультиметра, к нему делаем преобразователь. Простой до безобразия, делаем навесом, заливаем термокарандашом и впихиваем туда же в середину мультиметра, места навалом для этого. Прелесть этого преобразователя не только в его простоте, а именно в том, что он возбуждается только под нагрузкой, т.е. когда мультиметр отключен, то пребразователь не разряжает аккумулятор так как даже на холостой ход не расходуется ЭДС. При желании можно сделать если нет штатно выключатель. Мне какого то дохлого аккумулятора от телефона хватает на два-три месяца ежедневной эксплуатации мультиметра. И у меня как и у всех их несколько, и везде аккумы с телефонов трудятся. Зарядка для всех одна. В адаптере для телефона сделал схему зарядного для литий ионных аккумуляторов. Микросхема копеечная. Единственное что добавил к этой схеме индикатор тока заряда на светодиоде на одном транзисторе. Как только аккум заряжается до 4.2 вольта, светодиод гаснет. В мультиметрах установил разъемчики такие же как с адаптера мобилки. Все. Никаких крон. Кстати подбором витков вторички в преобразователе устанавливаем напряжение при разряде аккума 3.3 вольта, на выходе 7 вольт. А при полность заряженной батарее напряжение на выходе будет около 9.5 вольт. Таким образом штатная индикация в мультиметре показывает разряд аккума. Поэтому литий ионный аккум можно использовать даже без платы защиты. Перезарядится ему не даст зарядное, а переразрядится неработоспособность самого мультиметра. Вообще, аккум с мобилки, это сейчас главный и самый доступный источник питания для автономных устройств. Тем более у радиолюбителя. Надо просто отойти от шаблонного мышления.
Последний раз редактировалось radioded; 24.01.2014 в 01:17.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
24.01.2014, 11:39
#44
Сказал спасибо: 4,687
Easyrider83, может хватит пальцы веером раскидывать? ![Гонишь](images/smilies/icon_blat.gif)
А то Вы так щас скажете, что простому электрику и вольтметр не нужен - захожу в щитовую, а там над каждой ячейкой по вольтметру. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
(работаю простым электриком, но ремонтирую на досуге ТВ и проч. технику)
адское хламище, как у автора
А Вы всегда за пивом на камазе гоняете? ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Я уже говорил - это расходный материал, в каком-то смысле.
К тому-же именно оригинальные, в пленке запаянные - очень точно показывают, на уровне средне-дорогих, как ни странно. Сам удивился.
Есть дорогие и у меня, так что не надо ля-ля. Если Вам не жалко спалить дорогой тестер где-нибудь на срочном вызове по запарке, или когда попросят "попользовать" - палите на здоровье.
24.01.2014, 16:31
#45
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Ан-162
Ничего удивительного. Резисторы делителей не хуже 1%, разброс ИОНа микрушки еще меньше.
24.01.2014, 18:26
#46
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Ан-162
Верно, это и есть настольный вариант. (на работе на рабочем месте)
На правах бреда, (припозднившаяся идея):
Обклеить заднюю сторону тестера (противоположную индикатору) солнечными батареями от садовых китайских светильников.
Микросхему-преобразователь от них же, использовать как выключатель-автомат: переворачиваем тестер солнечными элементами вверх - он отключается и подзаряжается.
Кладем солнечной батареей на стол, индикатором вверх - автоматически включается и начинаем мерить ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
На ночь отключаем штатным переключателем.
24.01.2014, 18:38
#47
Сообщение от кустомер
А что, ничего идейка. Только закрывать надо чем-то сверху. Они хрупкие.
Сообщение от estet
У тех, что я раньше покупал несколько штук неоригиналов, такой точности не наблюдалось. Потому и удивился. Правду мужик на барабашова сказал, что только в пленке оригиналы.
24.01.2014, 19:15
#48
Сказал спасибо: 522
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
24.01.2014, 19:40
#49
Сказал спасибо: 619
vg155, мне понравилось!
Только ненавижу перетыкание щупов в гнезда ток-напряжение. Забываю на токе, а потом - бах! - и готово...
Сообщение от Ан-162
Разные бывают. Кремниевые пластины - да, очень хрупкие, но в садовых светильниках такие залиты эпоксидным компаундом и выколупать их практически невозможно.
А есть пленочные, нанесенные на стекле, на обратной стороне. Такие легко извлекаются (приклеены термоклеем).
Примечание.
Кремниевые элементы имеют высокую мощность, но требуют прямого солнечного света. Из-за дефектов на большой поверхности кристалла, их обратное сопротивление невелико, есть мелкие точечные пробои, из-за которых при слабом свете напряжене подсаживается и падает даже без нагрузки, через сам элемент.
Пленочные элементы очень низкоэффективны, поэтому на одной стекляшке как правило собрана целая батарея из нескольких полос, 2 вольта в сумме, приблизительно.
Но такие напыленные элементы не имеют дефектов, их закрытое сопротивление - десятки мегом, и поэтому даже при очень слабом свете их ЭДС не падает и продолжает подзаряжать аккум микротоком.
Такие стеклянные элементы как раз подходят для работы внутри помещения, при рассеянном свете.
Сказали "Спасибо" кустомер
24.01.2014, 19:44
#50
Сказал спасибо: 522
Мультик должен пищать, если щупы на токе, а вертушка нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
