10.03.2014, 19:49
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Автономное питание в автомобиле
Сообщение от vavrichyk
Спс за фотки )
Клевая батарея.
А вы не знаете случайно какие у вас камеры ? Какая матрица в частности?
Передняя камера бытовая самсунговская UP-12, я из неё всё лишнее повыкидывал ( 25лет занимаюсь ремонтом видеокамер) матрица 0,8 мега пикселей, задняя и боковая с али экспресса самые дешёвые ...
10.03.2014, 20:04
Сообщение от spk46
Раритетное все )) Да ж ничего не найти и в инете )
Видимо у меня может быть и получше, по современнее вариант получиться )
10.03.2014, 20:10
На счет варианта на цыфре. покопался по углам своим и вот что нашел.
Неттоп на базе Атома от HP
3G роутер с wi-fi
IP камера говенной матрицы.
Тут есть и 9 вольт и 5 вольт. Что наверно и очень хорошо, т.к. меньше Ватт потребуется. Но возможно появятся сложности с нужными напряжениями, в этом я уже не силен.
Сложно ли сделать 9 и 5 вольт, и не геморрой ли ?
10.03.2014, 20:20
Дак работает пока, как сломается сделаю всё современное
P.S. Забыл написать HDD на зиму снимаю и пишу на флешку, на наших морозах начинает работать через час-полтора...
Аккумулятор хоть гелевый, стартерный совершенно всё равно, главное, чтобы оба аккума на машине были одной марки и ёмкости, тогда они будут нормально заряжаться, а генератору всё равно заряжать 20и амперный или 200 амперный, только времени надо больше.
10.03.2014, 20:21
спс за ссылки, попадался только один вариант, теперь пострел несколько.
По хар-ам это обычная плата как и в регистраторе за 3 000 р. на моем фото. Но эти стоят 12-20 т.р. За что ?
Входное напряжение DC: +8В ~ +32В
Возможность подключить GPS
И не стандартный корпус. Я думаю в таких устройствах заложена большая переплата за не популярный товар. Может канечно там есть еще плюсы. Но для меня вполне должна подойти плата за 3000 руб. Коробочку я и еще меньше смогу сделать.
10.03.2014, 20:23
Сообщение от spk46
Купи SSD себе на зиму. Спс за этот нюанс, где читал что тоже в зиму HDD отказывается работать. Видимо нельзя эксплоитровать так (
Эх на SSD разориться придется (
10.03.2014, 20:34
Ни каких проблем...
10.03.2014, 20:42
Меня флешка вполне устраивает пока, а так давно уже думаю купить SSD.
10.03.2014, 21:26
Сколько я не искал на ютубе похожее воплощение, так и не нашел.
Если найдете, подкиньте материальчик.
Большая часть обсуждений пока нисколько не продвинула тему в конкретику.
Пока, сам же, тестирую емкость, и как видно из результатов все мои расчеты примерно сходятся. Давайте отталкиваться уже от того что исследовано. А то мне пока что пришлось лишь практически доказывать правильность расчетов, спецам которым почему то не нравятся мои расчеты.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
