Непрочитано 14.04.2014, 23:40
SVNN
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
SVNN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мощный шунт
А что, маркировку на АКБ перестали писать? Например 60А/ч значит, что при токе в нагрузке 20А аккум. должен проработать 3 часа в идеале, при этом напряжение на нём должно понизиться до минимума( для 12-ти вольтовых стартерных акк. - где-то 10,8В). Степень заряженного АКБ лучше контролировать ареометром ( 1,25-1,27 при 20 градусх цельсия).
Нагрузи обычной 12-вольтовой лампочкой, ток будет постоянный (измерь какой), и следи по времени, как будет разряжаться. А дальше пересчитаешь на ёмкость.
SVNN вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 10:53
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
А клеммы аккумулятора при этом не испарятся?
Нет.
Приведенный случай с главным инженером вопросов сомнений не вызывает, но там ситуация существенно отличается от подключения нагрузочной вилки.
Во-первых, стартер обладает значительной индукцией, поэтому при размыкании цепи может выдать очень даже неслабую эдс самоиндукции и соответствующую искру, переходящую в дугу. Особенно если это делать "тыканьем" провода, а не контактором с соответствующими искрогасящими элементами.
Во-вторых, ток вилки примерно равен току стартера. Предполагаю, при вращающемся роторе. В момент замыкания цепи стартера пусковой ток будет где-то раз в 5 ... 6 больше, чем при вращающемся роторе. Поэтому у Вашего главинжа были все шансы уничтожить часть стартера.
У вилки же индуктивность можно считать близкой к нулю (в сравнении с стартером), соответственно искра гораздо слабее.
В-третьих, как уже отметил выше, вилка подключается в отдельности к каждой банке, поочередно. Это значит, что напряжение цепи 2,2 В, а не 13,2 В. Еще одна причина, по которой искра будет еще в 6 раз слабее.
Ну и контакты у нагрузочной вилки позволяют обеспечить достаточно хороший контакт с клеммами банки.
Должен добавить, что читал про нагрузочную вилку (именно для одной банки) очень давно.
Про вилки для нагрузки сразу 12 - Вольтового аккумулятора не слыхал. Считаю, что сделать ее или что-то подобное можно, но сложнее.
PS Уже сделаны и даже продаются
http://esto.by/avto/_b_nagruzochnye_..._15-240_a_ch_/
Чем изготавливать подобное "из подручных материалов" ради проверки одного аккумулятора, не проще ли обратиться к тому, у кого есть подобное устройство?
Последний раз редактировалось azim_mg; 15.04.2014 в 11:42.
azim_mg вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 11:21
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Сообщение от b_raven Посмотреть сообщение
Чувствуется мне, что скоро лампочки от фонариков будут микроконтроллерами на исправность тестировать )
С построением графиков типа "с какой скоростью сгорела нить накала", "на сколько оборотов была закручена лампочка в патрон", "уверен ли оператор что это лампочка" ))))
Думаю, зря иронизируете.
Не удивлюсь, если уже существуют подобные фонарики.
И почему бы нет? Тем более, МК можно купить дешевле доллара.
Тут стрелочного прибора "за глаза" хватит.
Конечно, если вовремя что-то заподозрите и/или догадаетесь проверить целостность лампочки.
МК же сразу просигнализирует, что с фонариком проблемы. Это даст шанс вовремя все поправить.
А ведь нетрудно представить ситуацию, когда от исправности фонарика может зависеть очень многое.
azim_mg вне форума
Посоветуйте мощный транзистор типа IGBT, позволяющий коммутировать током в 25А Meloman21 Источники питания и свет 22 15.06.2011 00:32
Мощный намагничиватель dimmich Электроника - это просто 20 21.05.2011 18:20
Необходимо Пересчитать Параметры Схемы -мощный регулятор сетевого напряжения Gigahertz Источники питания и свет 1 23.05.2010 02:34
Мощный низковольтный источник питания kiryllcrack Источники питания и свет 20 26.08.2009 00:26
Мощный лабораторный блок питания AVK74 Источники питания и свет 317 20.08.2009 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
