30.04.2014, 22:41
Сказал спасибо: 6
Re: Датчик тока 100А сигнал логики
Сообщение от Alex9797
Что именно? Механику, электронику, программное обеспечение?
Купил комплектующие и собрал всё в кучу. Шаговые двигатели с энкодерами, контроллер движения, контроллер высоты резака, километр проводов и программу MACH3.
30.04.2014, 22:53
Сказал спасибо: 6
Всё таки я попытаюсь реализовать задумку с герконом на массе. Тем самым убиваю всех зайцев одним выстрелом. Ошибка, длительный розжиг, авария по горелке, перегрев аппарата- на всё это будет реагировать геркон. Просто и надёжно. Главное, чтобы всё получилось.
30.04.2014, 22:58
Сказал спасибо: 5,041
Контроллер высоты что может? Он только высоту в процессе резки поддерживает, или еще и отрабатывает процесс прожига отверстия?
30.04.2014, 23:00
Сообщение от sergei2201
Да, конечно. Это беспроигрышный вариант. Хотя зайцы могут не согласиться.
30.04.2014, 23:03
Сказал спасибо: 6
Только высота. По сути он измеряет напряжение на дуге и передаёт данные в контроллер. А контроллер уже выдает сигнал отпустить резак или поднять. Желаемое напряжение выбираю в зависимости от толщины металла и скорости резки(зависит от силы тока)
30.04.2014, 23:06
Сказал спасибо: 6
А способ прожига задаётся в УП. Можно под углом. По зигзагу. По радиусу. И высоту прожига устанавливаю в зависимости от толщины металла, приблизительно 1/2 толщины + рабочая высота.
30.04.2014, 23:09
Сказал спасибо: 6
Нет ничего невозможного. Зайцев попытаюсь уговорить.
30.04.2014, 23:14
Сказал спасибо: 6
В характеристиках геркона указано: коммутируемый ток до 500 мА. Реле потянет и без ключика.
30.04.2014, 23:16
Сказал спасибо: 6
Коммутируемый ток, А 0.5
Коммутируемое напряжение, В 180
Время срабатывания,мс 1
Время отпускания,мс 0.5
Сопротивление изоляции,МОм 1000000000
Максимальное сопротивление электрических контактов,Ом 0.1
Рабочая температура,С -60…85
Контактный набор 1з
30.04.2014, 23:29
Понятно. То есть, всю вычислительную нагрузку берет на себя главный контроллер.
Конечно, так дешевле, ведь полноценный контроллер высоты обошелся бы в приличную сумму.
Конечно, было бы совсем хорошо, если бы с главного контроллера можно было управлять током резки. Особенно это актуально при резке тонкого металла, при проходе углов. Скорость движения при этом замедляется, и если ток остается неизменным, то металл в углах перегревается, и углы оплавляются и выгорают. В УП эти участки легко выделить, и на подходе к ним снижать ток резки. В принципе, это тоже возможно организовать, несмотря на мнение итальянцев. Достаточно лишь, чтобы в этот момент УП включала какое-нибудь реле. А его контактами можно изменять напряжение на регуляторе, задающем ток резки. Рекомендую подумать и над этим, на ближайшую перспективу.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
