01.06.2014, 22:05
Re: Регулировка оборотов асинхронного двигателя
Сообщение от genao
сразу выставляйте 220В, пускайтесь и затем ведите напряжение вниз
странно, но ППЧ делают все наоборот - да и че с них взять, глупых железяк ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) и работают при пуске на закрытую задвижку либо обратный клапан
01.06.2014, 23:00
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
genao, спасибо за совет, но я всё же попытаюсь разобраться с частотником, тем более что у меня под него (если получится) ещё одна задумка образовалась.
02.06.2014, 06:45
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Можно сделать простой тиристорный регулятор, аналог промышленного VRS. Если подружитесь с контроллерами - программа будет несложная - насос сможет сделать Вам даже миньет:-O
02.06.2014, 06:56
Сказал спасибо: 84
Я могу Вам скинуть плату в Протеусе идаже прогу для Аtmega8. Лучше составить техзадание, хотелки, мощност насоса обозначьте. Щас сижу с ребёнком, вечером могу скинуть. Прога в CVAVR, осилите подправить при необходимости, и залить?
Сказали "Спасибо" kosmos440o
02.06.2014, 08:52
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Пожалуй, самое простое будет использовать готовую китайскую платку однофазного частотника на базе EG8010. На eBay/Ali их можно купить за 8 баксов включая доставку. Там на плате уже стоят драйвера затворов IR2110, остается добавить 4 силовых транзистора. За 15 можно взять ту же платку вместе с LCD экранчиком и еще за червонец - платку под силовые элементы. Получается такой набор-конструктор "Сделай сам частотник" за 25 баксов - просто добавь ключевые транзисторы.
Последний раз редактировалось vahegan; 02.06.2014 в 08:58.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
02.06.2014, 09:29
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
У меня в погребе на даче с подобной задачей уже лет 5 справляется насос от Газели, есть там такой на дополнительную печку. Стоит обратный клапан, и датчики верхнего и нижнего уровня, железа в воде тоже не меряно, но ни разу ни чего не забилось. То что боитесь что замёрзнет вода с обратным клапаном, так она точно также замёрзнет и при минимальной скорости воды. А мучать обычный асинхронный двигатель переменного тока регулировкой его оборотов, не благодарное занятие. не рассчитаны они на подобные издевательства.
Последний раз редактировалось vlanis; 02.06.2014 в 10:52.
02.06.2014, 11:58
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Сообщение от Stazher
Вам сказали, и не разу, стрелять в муху из пушки собрались. Только не знаете что такое пушка и как с ним надо обращаться, да ещо и сами хотите пушку зделать!
02.06.2014, 12:24
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Прошу помощи (советы, схемы, теории) в создании схемы регулятора оборотов асинхронного однофазного двигателя.
Предыстория такова. Имеется колодец с небольшим приямком для сбора дренажной воды, вода богата железом. При откачке воды дренажным насосом из за частых кратковременных включений остатки воды возвращаясь в приямок создают "барбуляцию" и газируют воду воздухом.
В результате чего железо выпадает в осадок и насос с трубой зарастают. Частые старты так же не лучшим образом сказываются на износе подшипника насоса.
Не совсем понятна природа дренажной воды. Если это не дождевые (судя по содержанию железа), а чисто грунтовые воды, то почему колодец был сделан без учета рисков залива дренажными водами. Пассивные системы защиты в виде высокой горловины с гидроизоляцией всегда надежней электроники, которая требует бесперебойного питания.
У меня была схожая проблема при эксплуатации подвала здания. Сделал просто: углубил многократно приямки, поставил предельно маломощные насосы и уменьшил диаметры выходных отверстий насосов. В результате насосы вместо 2-3 раз срабатываний в час стали откачивать воду примерно раз в сутки. На том и успокоился. Три года все работает без проблем.
02.06.2014, 13:51
Сказал спасибо: 276
Задача сегоднешнго дня лежит не столько в плоскости "сделать" сколько в плоскости самообразования.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...id=9582&lr=213
02.06.2014, 14:00
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от jump
Против плавного пуска возражений нет, но ЛАТРом требуемого быстрого темпа пуска не набрать, вода-то дренажная, может немного и подклинить насос. Отсюда и предосторожность.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
