Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 04.06.2014, 20:59
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,763
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Передача телесигнала по воздуху
Вся информация интересна, но вот вопрос, как усилить именно этот сигнал до "вещания"? Напряжение подать выше, чтоб раскачать эфир? Ведь я понимаю, что в усилителях линейно повышается мощность, а вот дальность распространения волн?????? И действительно, диапазон излучения слишком широк......... Практически перенос материи в другое измерение...
Sanyo вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 22:46
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
http://www.picocell.ru/all-article/Р...странстве.html
На расстоянии 50 метров затухание около 65 дБ в конце диапазона.
На более низких частотах диапазона затухание меньше, да и усиление у усилителей больше.
Вот эти 65 дБ и надо скомпенсировать.
Если учесть, что антенны направленные, то потери меньше, чем 65 дБ - на коэффициенты усиления антенн, наверное, но надо прибавить сюда и затухание в кабеле каждой антенны.
Например, потери при распространении 65 дБ, усиление каждой антенны 9 дБ с потерями в кабеле 5 дБ: 65-(2*4)=57 дБ должно быть общее усиление обеих усилителей, с обеих сторон, чтобы получить в итоге такой-же сигнал, как исходный (в Вашем случае - хватающего лишь для одного абонента). Например, 40 дБ усилитель на передающей стороне, и 17 дБ на приемной.
Ну а если раздавать на какое-то количество абонентов, нужно усиливать еще, пропорционально.
В моей антенне, которую недавно устанавливал клиенту, и она показала отличные результаты на T2, (антенна без усилителя, я в 25 км от передатчика) написаны такие параметры:
Миниатюры:
ID:	65219   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.06.2014 в 23:01.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Sanyo (05.06.2014)
Непрочитано 05.06.2014, 01:41
lviv21
Сказал спасибо: 171
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Вы не задумывались, почему на передающих телецентрах на каждый канал своя антенна? Я ведь почему и написал, что можно стать миллионером, продавая ноу-хау, как передать 10-20 каналов в диапазоне 600 МГц используя всего одну передающую антенну. Это ж только на фидерах какая экономия получатся! Поставил передатчики рядышком, завел выходы через сумматор, и радуемся!
lviv21 вне форума
Сказали "Спасибо" lviv21
Sanyo (05.06.2014)
Непрочитано 05.06.2014, 08:20
Ан-162
lviv21, наверное основная причина в том, что не бывает всенаправленных
(с круговой диаграммой направленности) и при этом - всеволновых антенн.
(но подобие логопериодических применяется - это панельные антенны, хотя они ФАР, а не ЛПА)
То есть на телецентрах другие требования к антенне - она должна вещать для всех.
И быть хорошо согласована - мощности большие, передатчик может прошибить.
У нас же другие задачи - создать радиоканал всего-лишь каких-то 50 метров.
Любая пассивная антенна обратима на 100%. Не вижу особых проблем.
Надо просто брать и пробовать.
Sanyo,
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Сколько конечных абонентов там?
На таких расстояниях, питания 12в вполне достаточно.
Предполагаю, что Вам понадобится усилить сигнал до единиц-десятков мВт.
(чем сильнее, тем выше помехоустойчивость канала и ниже потребуется усиление на приемной стороне)
Но надо пробовать. У меня такого практического опыта создания именно такого канала нет.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.06.2014 в 13:17.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 09:19
ra4atl
ra4atl на пути к лучшему
просто нужен видео мультиплексор применяется в ктв он загоняет весь диапазон в волокно дальше ставим релейку с волоконным интерфейсом и передаём на приёмной стороне принимаем поток загоняем в мультиплексор и зобераем свой видео сигнал от 1 до 79 канала цена вопроса около 100-200 тыс
ra4atl вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 09:48
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 145
carabas на пути к лучшему
Сообщение от ra4atl Посмотреть сообщение
Вау..! Коль пошла такая "пьянка"... Со стороны ТВ кабеля ставим просто ТВ тюнер с ИК пультом управления и выходом на "тюльпаны", далее передатчик (можно выдрать из старого видеомагнитофона, или какой-нибудь "Сеги") и антенну для передачи (можно простенькую, апериодическая в этом варианте ни к чему). На приёмной стороне обычный телевизор, настроенный на "Сегу", только пульт от ТВ тюнера "умощняем", заменив светодиодный выход - на 433 МГц передатчик, типа такого : http://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-tr...item5406c478e7
Соответственно, в тюнере меняем фотоприёмник - на 433МГц радиоприёмник и пользуем все каналы. Единственное неудобство - одним пультом переключаем каналы, другим -громкость, яркость и т.д.
P.S. Это не сколько руководство к действию, сколько попытка альтернативного решения в случае неудачи с основным вариантом.
Последний раз редактировалось carabas; 05.06.2014 в 10:39.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
Sanyo (05.06.2014)
Непрочитано 05.06.2014, 10:05
Sanyo
Аватар для Sanyo
Один единственный телевизор!
Я имел в виду то, что усилитель для кабельной сети, повышает мощность, при ограниченной амплитуде, и этого напряжения может не хватить, для излучения... Или я не правильно понимаю?
Да, у меня тоже опыта в этом маловато, когда то занимался разводкой кабельного телевидения в гостинице (оттуда и "наварил" усилитель). Перед работой спросил у знакомых кабельщиков, как рассчитывать, они в общих чертах объяснили, помогли с выбором оборудования, и всё отлично получилось)
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 10:08
Sanyo
Аватар для Sanyo
писал же, что работа "за бутылку"
Это мужичкам придется дома попродавать, чтоб на работе телек смотреть! Спасибо, при случае воспользуюсь и вашим советом
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 10:12
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 145
Обычно оперируют понятием "мощность", или "выходная мощность", а не только током, или напряжением. Передатчик с 6 Вольтовым аккумулятором может быть мощнее, чем ламповый передатчик с напряжением 200 Вольт. В вашем случае надо по любому искать схему "коробки", или разбирать её для изучения "потрохов". Дальше будет видно...
Последний раз редактировалось carabas; 05.06.2014 в 10:42.
carabas вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 10:18
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
Ну, коробка думаю, что стандартная, для кабельных сетей, с усилением 40 Дб.
Sanyo вне форума
Беспроводная передача данных 1кб/с , 3км. Как и чем? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.01.2015 10:02
Беспроводная передача данных? maxNTF Автоматика и аппаратура связи 6 29.12.2009 12:20
Передача данных через мобильник без оператора Zemlyanov Автоматика и аппаратура связи 11 14.08.2008 22:37
Высокоскоростная передача и прием в AVR на любой ножке pinco Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 30.07.2008 21:25
Беспроводная передача данных на большие расстояния shurik_br Автоматика и аппаратура связи 1 01.12.2007 13:48
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
