10.07.2014, 08:42
Сказал спасибо: 185
Re: Дистанционный индикатор включения последовательной цепи
https://yadi.sk/d/wfuAEFGTWJy4V
можешь от руки и сфотать. Уточню, нужен контроль подключен-ли акк. на + 12V бортовой сети катера.
Последний раз редактировалось yblod5; 10.07.2014 в 08:55.
10.07.2014, 09:48
Сказал спасибо: 141
Надеюсь схема понятна.
10.07.2014, 10:10
Сказал спасибо: 185
..геркон не годится, потому что токи в ветвях каждого акк. могут варьироваться практически от 0 до 600А(стартер). А так-же могут течь и "в обратную сторону" если акк. разряжен. Нагрузочный резистор надобно включать, а контроль должен быть непрерывным. Кстати на катере всегда что-нибудь подключено, сигнальные огни например.
Последний раз редактировалось yblod5; 10.07.2014 в 10:13.
10.07.2014, 10:48
Сказал спасибо: 141
Годится.
Проверяется целостность контакта.
Порог выставляется на реальный ток разряда и заряда.
Контроль батареи не рассматриваем - отдельная история.
10.07.2014, 10:59
Сказал спасибо: 185
Сообщение от johanh
Вот он и варьируестся, постоянства как такового нет, потому что нагрузка может быть в раное время разная. Например включили телевизор, заглох двигатель либо слетел ремень генератора и т.д. А капитан хочет знать сколько и какие аккумуляторы в работе.
10.07.2014, 11:04
Сказал спасибо: 141
Мы проверяем надежность контакта.
В статике проверяется ток разряда - кнопкой.Контроль переменный.
В движении проверяется ток заряда.Контроль постоянный.
Если ток разряда менше допустимого - непорядок.
Если ток заряда меньше допустимого - непорядок.
10.07.2014, 12:18
Сказал спасибо: 185
хорошо согласен, какие приблизительно выбрать характеристики для катушки геркона, чтоб изготовить ипытать дома? И всё-таки:
Сообщение от johanh
при полностью заряженном акк. нагрузка питается с генератора, у акк. нет тока не заряда не разряда, через катушку геркона тока нет, а он будет сигналить о включеном выключателе, то биш светодиод не горит.
Последний раз редактировалось yblod5; 10.07.2014 в 12:21.
10.07.2014, 12:33
Сказал спасибо: 141
Можно дополнительно нагрузить кнопкой чтобы сместить ток.
Скажем так:
3А на заряде.
100А на разряде.
Герконы - какие под руку попадут.Одинаковые.
Проверить работу на полюсовку и пульсирующий ток.
Катушка одна на 3А.100А подобрать коэф магнитной связи.
Если геркон будет выворачивать - отдельную катуху
100А суммарный ток.
Или кнопка помощнее.
Последний раз редактировалось johanh; 10.07.2014 в 12:51.
10.07.2014, 12:59
Сказал спасибо: 185
Сообщение от johanh
не представляю себе катушку которая включается вразрыв толстого 120мм2 медного плюсового провода акк. при стартерном токе в 600А(когда остальные акк. отключены в резерве)
10.07.2014, 13:03
Сказал спасибо: 185
Сообщение от johanh
генератор и соседние акк. восполнят питание на + шине до штатного приблизительно 13,8-14,2V
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
