01.08.2014, 13:05
Сказал спасибо: 431
Re: Какой мультиметр купить?
Сообщение от micha0021
примерно 22
вообще халява. вполне разумное приобретение. поздравляю с покупкой.
10.08.2014, 11:51
Народ - а никто не встречал мультиметров с измерением индуктивности - а то постоянно нужно. Диапазон 1 мкГн - 0,1 Гн достаточен, частота лучше 10 кГц. 4000 отсчетов. Таскать до кучи RLC измеритель не сильно удобно.
10.08.2014, 12:47
Сказал спасибо: 442
Измерение индуктивностей - одно из самых сложных, большинству нужно достаточно редко,поэтому мультиметры с такой опцией ИМХО в природе найти будет не просто. По кравйней мере ebay на запрос L-meter выдает девайсы не умеющие измерять ток/напряжение, впрочем там есть и весьма компактные например
http://www.ebay.com/itm/High-Precisi...item48640e12e0
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 10.08.2014 в 12:53.
10.08.2014, 13:23
Сказал спасибо: 592
И тем не менее их есть в природе.
UNI-T UT50D, UNIT-T UT58D, AXIOMET AX-588, Mastech MS8201H.
Еще какие-то нонейм китайцы попадались. Типа VC9805. "Меряет" чуть ли не все.
Последний раз редактировалось alvadep; 10.08.2014 в 13:52.
10.08.2014, 13:32
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Wladimir_TS
Комплект из 2-х мультиметров "VICTOR 81D" + АКИП-6107 - самое то ...
Посяму из 2-х ? ... патамушта, чтобы мерить ток и напряжение одномоментно ... ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) ...
Часто бывает нужно ...
10.08.2014, 13:46
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Можно собрать приставку к мультиметру для измерения индуктивностей. Лично я так и сделал. Повторил схему Нечаева из журнала "Радио".
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
10.08.2014, 13:58
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Vlader_49
Насколько, в сумме, вышло дешевле, чем АКИП-6107 (2700 р в Терра-Электронике) ? ...
И насколько функциональнее ? ...
И на сколько лучше в плане дизайна ? ...
12.08.2014, 20:09
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Купил себе Victor VC9808+
http://micromir.ucoz.ru/publ/32-1-0-169
Универсальный , удобный мультиметр. Частоту до 200кГц меряет с точностью до +/- 1..2Гц; только диапазон измерения индуктивности начинается от 2мГн.
13.08.2014, 13:14
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
LC-метр полностью не заменит, но как мультиметр очень не плохой.
20.02.2015, 00:41
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Продолжим тему эту
Возможно появился вариант тот что могу из-за от туда не знаю откуда приобресть что то мимиметровское.
Скончался у меня без видимих на то причин, просто включаться не хочет.
APPA-109
почти всё устраивает но
1 аналоговая шкала по два сегмента бегает.
2 после бибикание - продолжает бибикать после завершения прозвонки
3 частота - слишком маленькая и кварцы им не измеришь
4 конденсаторы в схеме так же не измеряет по сравнению с appa-106
В общем что то аналогичное хочется.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
