13.04.2015, 12:48
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Контроллер асинхронного двигателя
Фильтр на шум ? ..если так, то вопрос интересный - думаю что не нужен. Если будет токовый сигнал подаваться на АЦП, то обычно делаеться несколько замеров и вычисляеться из них среднее - фильтр тут не нужен. Ежели исчеться какой мин\макс - то эт лучше делать через пиковый детектор, в этом случае может и не помешало бы пропустить через интегрирующую небольшую RC цепочку перед пиковым детектором. Но нужно помнить, что эта цепочка маленько задержит по времени наступление этого пика, точнее сказать, вы получите информацию о пике чуток позже.
Сообщение от Dtolok
... меня интересует вопрос - что применяется на ограничение компаратор или АЦП ? насколько я понимаю нужен АЦП ток считать? подробно не вникал в это вопрос...
...чего ограничения, тока?
Ток, ну как показывает практика, ограничивают обычно спец микрами или хотяб компаратором с каким RS тригерром в купе. Можно програмно, но это сложнее на мой взгдяд.
Кстать, как и писал выше, для ограничения тока железно, токовый датчик на основе холла из-за шума будет подвирать, что привидёт к нестабильной работе, а RC фильтр сместит время, что тоже плохо для железного ограничения.
Последний раз редактировалось Pajatel; 13.04.2015 в 13:03.
14.04.2015, 22:24
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
если ставить датчики тока по одному на плечо - то надо будет как то просуммировать общее значение ? через резисторы или еще ОУ поставить?
14.04.2015, 22:39
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Если у ацп есть встроенный усилитель на 10 или 20 то операционник не нужен а если нет то он избавит от проблем с нормализацией сигналов , обратной связью регулируете уровень до нужного значения
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
14.04.2015, 23:42
Сказал спасибо: 339
Сообщение от elon
АЦП в dspic33 я так думаю нет усилителя .... чет не понимаю схемы. если ACS758 питается от одного источника с МК то и диапазон будет лежать в пределах. я о том что если на каждый ключ одного плеча поставить свой датчик (нужна мощность в пике 400А - ключи выдерживают 130А а датчик 150А то используем 3 пары и 3 датчика.) то в момент работы всех трех показания будут одинаковые - но на МК же надо завести все... вот я и подумал просуммировать через резисторы . а с другой стороны зачем измерять каждую пару может достаточно поставить на одну?
15.04.2015, 00:12
Сказал спасибо: 22
а зачем огород из цепи датчиков ? сделайте сами на 400 амп , магнитопровод катушка датчик холла и все ... ну может операционник добавить для красоты ))) а дальше нормализуйте как хотите
либо готовый от фоэникс контакт на 300 или 400A
Последний раз редактировалось elon; 15.04.2015 в 00:15.
15.04.2015, 00:12
Сообщение от Dtolok
фигушки - технологический/топологический разброс не даст
15.04.2015, 00:40
Сказал спасибо: 339
опять же вопрос - имеет ли смысл измерять весь ток протекающий через 3 ключа - не достаточно ли будет измерять через один и умножить на 3? подскажите что делать с драйверами? мгновенный ток на один ключ до 4А , а надо 3 ключа. т.е. получается 12А?
15.04.2015, 01:43
Сказал спасибо: 22
если хотите что бы наверняка определить параметры то лучше мерить три ,
по крайней мере у вас будут реальные данные а не виртуальные
18.04.2015, 20:42
Сказал спасибо: 339
так ни к какому выводу и не пришел в плане драйверов на транзисторы....
20.04.2015, 12:19
Сказал спасибо: 9
...я вот чуток всёж не догоняю, почему не подойдёт силовая часть от того же BLDC тоётовского движка для асинхронного? Вродь если глянуть на структурку - всё аналогично:
Логика котроллера другая конечно, но сила то должна подойти. А в ней же, т.е. в транзисторах IGBT, судь по всему, уже вмонтированы и датчики тока. К сожалению сейчас нету времени сделать реверс этому тоётовскому контроллеру, дабы знать как с ним бороться(проверять\ремонтить), но в планах есть желание досканально в нём разобраться, ба чем дальше, тем чаще с ними придёться сталкиваться на практике.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Pajatel за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
