16.10.2014, 22:14
Сказал спасибо: 730
Re: Потекли конденсаторы?
16.10.2014, 22:19
Значит 9V, сейчас 10v реле не сработало.
Последний раз редактировалось Egoist42; 16.10.2014 в 22:21.
16.10.2014, 22:24
Сказал спасибо: 730
сделайте так, чтобы вместо 9В стало 12 и будет Вам счастье. Или тупо соедините контакты которые подключают "землю" и фсё
16.10.2014, 22:37
Сообщение от georg65
Замкнув контактную группу динамика и прикоснувшись щупом реакция есть. От замыкания 2 группы эффекта нет никакого. Может нужно выпаять реле и замыкать? Ведь в нормальном состоянии оно замкнуто.
16.10.2014, 22:44
Сказал спасибо: 730
Вы хотите починить или обойти проблему?
Если хотите починить, то отремонтируйте 12В (я уже намекал - 7812)
Если хотите обойти, то реле вон, а динамик подключить напрямую к "земле".
16.10.2014, 22:49
Динамик динамиком, усилитель не включается ведь при замыкании 2 пары контактов.
KA7812 на входе ~37v, на выходе 11.3v.
Последний раз редактировалось Egoist42; 16.10.2014 в 22:55.
16.10.2014, 22:58
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Egoist42
Измеряйте относительно среднего вывода 7812. И обратите внимание, что стоит перед стабилизатором. Удачи.
16.10.2014, 23:05
~25 и 37VDC относительно среднего
17.10.2014, 00:14
Сказал спасибо: 730
измерите напряжения в точках 1;2;3... относительно точки "0" и сюда таблицу
0- 0В;
1- 0В;
2- +17В;
3- 0В;
4- 12В;
5- +17В; и т.д. Точность 1В достаточно.
Удачи.
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
17.10.2014, 07:52
0- 0В;
1- 0В;
2- +17В;
3- 0В;
4- 12В;
Удачи.
Нашел кое-что по интересней, теперь я могу включать и включать усилитель. Пальцем. Касаюсь базы транзюка 2N5551 и вуаля релюха щелкает, усилок работает.
Последний раз редактировалось Egoist42; 17.10.2014 в 08:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
