30.10.2014, 21:52
Сказал спасибо: 231
Re: Использование ноутбучных батарей
Сообщение от alxchep
Есть у кого-нить опыт разлочки батарей?
Есть, в старых BMS (~2007 г.) программатором память 24С02 сбрасывается.
Если там производитель не делал защищённых от записи спец.микросхем и др. заподлянок.
www.avalon.co.ua/batteries/viewforum.php?f=46
Как подобрать пароль к аккумулятору?
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=47&t=2509
100 годами перебора пугают.
Последний раз редактировалось someuser; 30.10.2014 в 22:04.
30.10.2014, 22:01
Сказал спасибо: 295
купить - копейки
А вылечить - дороже. Тут подробности.
Сам когда-то интересовался, еще на сайте рыбзавода ( http://rybzavod.com.ua), но прочитал разделы
SOFT - программное обеспечение для ремонта ноутбучных батарей
и
HARD - железо, которое необходимо для ремонта ноутбучных батарей
и успокоился. Одна батарея явно не стоит такого внимания.
Последний раз редактировалось estet; 30.10.2014 в 22:10.
30.10.2014, 22:12
Сказал спасибо: 231
Сообщение от estet
Стоит. Не все же такие богатые. И ноуты экзотические бывают.
Если времени свободного много и в простых случаях - хватит замены плохих элементов обычной пайкой, переходника LPT-I2C и дармового софта для чтения, коррекции и записи дампа памяти.
30.10.2014, 22:36
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Спасибо за наводки. На контроллере связка из 8030DBT и 29330. Есть и 8-ми_лапка, но по топологии не похожа на 24С02. Люди говорят, что с 8030DBT лучше не связываться, один из самых закрытых контроллеров.
30.10.2014, 23:17
Сказал спасибо: 295
Есть и 8-ми_лапка
Спаренный MOSFET?
Как вариант
Сообщение от someuser
Оплатить 3-дневную лицензию, поуродоваться с залоченым контроллером, заказать новый и дождаться посылку, снова оплатить лицензию, убить ту пару контроллеров, что была в посылке, заказать еще десяток (потренироваться), а пока идет посылка - зарегиться на авалоне и поспрашивать, ЧТО же туда надо было заливать.
31.10.2014, 00:07
Сказал спасибо: 231
Сообщение от estet
Чего-то сгущаете чёрные краски. А где в этой эпопее канцерогенный дым из 15-го транзистора, сжигающего 16-й защитный предохранитель? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Может пропатчить BIOS ноута, чтоб не писал "press F1"?
31.10.2014, 00:20
Сказал спасибо: 919
Новая батарея 25 баксов стоит, если на 18650 собрана.
31.10.2014, 10:54
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Easyrider83
Refurbished, внутри лежит 3-4 батареи 18650 на 999мАч +песок? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Модель бука не оглашалась, оригинальная может и $240 стоить без доставки:
http://www.ebay.com/itm/New-Original...-/140755441046
upd: уже $36+49 доставка, продавец видимо поумнел.
за 100 англ. фунтов там точно есть оригинальные.
Последний раз редактировалось someuser; 31.10.2014 в 16:07.
31.10.2014, 19:30
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
А чем соединяете - сваркой?
По остаточной ёмкости как подбираете?
BMS используется?
Фото этого девайса есть?
Покупал сразу несколько десятков. Потом разбирал. Потом мерял напряжение на банках. Отбраковывал заведомо негодные,в таких случаях соединял пайкой (паяльник помощнее и быстро паял, без проблем), если все три годные, оставлял соединеия как есть. Бывало, что снаружи у батареи напряжения нет, но внутри на банках остаточные напряжения около 3.9 вольта. Примерно у 10% банок напряжение было в нуле, я их сразу вцыбрасывал, процентов у 30 напряжение было 3.8-3.9, попадались даже 4.15 вольта, а у остальных как придётся, то есть от 2 вольт и выше. Вначале с каждым элементом возился отдельно. То есть заряжал с лабораторного блока, ограничив ток до 0.5 С, потом разряжал на связку резисторов, отбирающих примерно такой же ток.
Некоторые начинали греться при зарядке. Такие отбрасывал. Оставшиеся шли в батарею. Которые сильно потеряли ёмкость, их ещё во во время зараядки можно было вычислить по тому, в каком темпе падал ток заряда ток заряда после достижения 4.2 вольт (БП был поставлен на это напряжение). Тщательного подбора по ёмкости не делал, но когда в каждой секции параллельно 12 пальчиков соединено, то общая ёмкость таких секций стремится к какому-то усреднённому значению, чем их больше в параллель, тем меньше я считаю, можно об этом беспокоиться.Как-бы "эффект толпы". Ну, собственно, и всё. Потом соединил, связал, потом положил в корпуса подходящие. На одном велосипеде у меня коробки на раму повешены, а на другом аккум возится в рюкзаке на разьёме.
![](http://img150.imagevenue.com/loc386/th_68839_DSC04568_122_386lo.JPG)
Последний раз редактировалось for_reg; 31.10.2014 в 19:41.
Сказали "Спасибо" for_reg
31.10.2014, 19:39
Сказал спасибо: 919
2 раза покупал. Все ок. Не хуже оригинала. Никакого refubrished.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
