24.11.2014, 16:19
Сказал спасибо: 429
Re: Схема преобразователя напряжение-ток
Что, куда плюс, а куда еще один плюс подключили - тоже не понимаете?
24.11.2014, 17:05
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
24.11.2014, 17:32
Полярность поменял, получилась чушь...
24.11.2014, 17:37
Сказал спасибо: 429
IgorAli, ОУ не "тянет" таких малых номиналов сопротивлений. Читайте азы: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
И какую функцию выполняет V1?
Выложите файл симуляции в Мультисиме. Какая версия?
24.11.2014, 17:48
V1 - это и есть то самое напряжение 0-10В которое на выходе из ЦАПа у меня, его как бы и надо в ток перевести..мультисим 12 версии
![Тип файла: rar](images/attach/rar.gif) |
cx.rar (73.0 Кб, 32 просмотров) |
24.11.2014, 19:48
Сказал спасибо: 429
Не понял юмора. У меня всё работает. Как банальный инвертирующий сумматор Правда, схему немного поменял. Так и не понял, какое отношение эта схема имеет к источнику тока, управляемому напряжением...
cx.rar (95.0 Кб, 45 просмотров) |
24.11.2014, 20:17
ну вот Вы же мне и посоветовали как сумматор делать...ну у меня один источник постоянное смещение делает, при котором ток 4мВ, при этом 2 источник имитирует выход с цапа, на котором у меня напряжение изменяется в пределах0-10В, так вот изменяясь это напряжение ток формирует от 0 до 16мА...и вот складываясь как раз 20мА получается при 10 вольтах на выходе из цапа
24.11.2014, 20:53
Сказал спасибо: 429
IgorAli, если рассуждать сугубо теоретически, то Вы получили генератор тока для незаземленной ("плавающей") нагрузки. И параметры вроде те, что нужно.
НО! Во-первых, для токовой петли 4-20 мА нагрузка должна быть либо заземлена, либо подключена к источнику питания. А во-вторых, ОУ широкого применения в большинстве своем не "осилят" 20 мА по выходу. Согласно даташитов, выходной ток не должен превышать 16 мА. Вернее, "осилят", т.к. ток К.З. в них ограничен на уровне порядка 25...30 мА, но надежность работы такого решения резко снижается. Чистейшей воды "радиолюбительство". Нужны ОУ средней мощности. Однако, достаточно и "во-первых".
В-третьих, не есть гут работа в отрицательной области питания. Требуется обязательно двухполярное питание. А если оно будет только однополярным? Значит, такое решение уже не подойдет. А правильно спроектированная схема должна работать при любых вариантах. Иными словами, Вам желательно искать решение, работающее в положительной области питания.
В конце концов, окончательное решение будет за преподавателем. Просто я почти убежден, что данная схему ему не приглянется.
24.11.2014, 21:37
я вот даже теперь и растерялся((может тогда реально лучше использовать XTR115 или XTR116?а то столько нюансов с этими ОУ...я бы может и сразу бы использовал микросхемы, если бы знал как подключать(в даташите смотрю и как говориться "смотрю в книгу вижу фигу", еще и в английском не бум бум)..завтра пойду к преподу, посмотрим что скажет.спасибо!
24.11.2014, 23:49
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от IgorAli
Чего так? Плохо искал.
Или через переводчик.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
