26.12.2014, 23:42
Сказал спасибо: 170
Re: Инвертор-отсечка по току и трансформатор
Сообщение от 4712357482
И ещё хуже - взять сварочный инвертор и заставить его работать в пульсирующем режиме с частотой 1 килогерц (что на выходе будет постоянная составляющая наверное неважно) и частотой 2-3 герца (в целях экономии энергии или мощности) - если слушать кабель на наушник, я думаю неважно, будет ли там пищание или трель.
Идея интересная. Можно сделать осциллятор, например, на 555 таймере и с него 1кГц подавать на пин Запрет ШИМ контроллера сварочника
26.12.2014, 23:50
Сказал спасибо: 5,554
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Топикстартер так и не обозначил параметры выходного напряжения. Или я просмотрел.
27.12.2014, 00:41
Сказал спасибо: 170
Сообщение от true71
До 100 В.
Еще лучше , если будут две одинаковые вторичные обмотки, тогда можно их соединять параллельно и последовательно, соответственно иметь больший ток .
27.12.2014, 22:09
Прикольно. Это какой же толщины кабель получается для 100 Вольт 2 кВт... А на какое расстояние?
27.12.2014, 23:15
Сказал спасибо: 170
Сообщение от true71
В чем же прикол 20 ампер- это минимум. Если же соединить две вторички параллельно- будет 40 ампер. Это самый минимум--
А кабеля - самый тонкий сечением 50 кв мм. Им по 100-200 ампер вздрючить- в самый раз. Но пока думаю о самом минимуме . То, чем сейчас пользуемся-это остатки совдепа- генератор с питанием 12 В, на 2х КТ803, при полном КЗ на выходе- 6 ампер еле еле- все защита срабатывает
31.12.2014, 15:08
Сообщение от vidask
И другой вопрос- могу ли транс мотать на обычном железе, для 50 Гц. Вроде это возможно, но приходилось ли кому это делать практически , нет ли каких граблей
На малых мощностях граблей нет,но как только перевалили за 200 Ватт, они сразу появляются. Пробовал делать на железе, транс от сварочника, схемы разные пробовал, последняя была мостовая, 350 Герц. Мощность порядка 4 кВатт. Сложность в том что у железа большая самоиндукция.И медленная реакция, поясняю, включили нагрузку в моем случае 2 кВтт нагреватель, схема нормально отработала,но как только Вы выдергиваете нагрузку вся мощность летит на емкости, мгновенный скачок и дымящиеся ключи. Горят ключи, при чем все сразу. Долго экспериментировал с железом в итоге пришел к выводу что тупиковая ситуация. Сейчас купил феррит с голову ребенка, импортный. Буду делать на нем. Мощность желаемая от преобразователя 5-7 кВатт. Напряжение аккумуляторов 48 Вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
