24.01.2015, 19:49
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: ШИМ 33кГц и перенапряжения на ДПТ
Сообщение от Ан-162
Ладно, так и быть, поясню. Хоть у Вас и нет мандата...
Если диод убрать, ключ будет пробит.
Не сползай с темы.
Что такое демпфирование - знаешь ?
Я не спрашивал зачем у транзистора защитный диод.
Еще раз вопрос перечитай на осциллограмму посмотри сравни со своим ответом.
Сообщение от Ан-162
Он и так работает как демпфер.
Последний раз редактировалось Repit; 24.01.2015 в 19:54.
24.01.2015, 20:09
Сказал спасибо: 169
studentngtu,
а не можете Вы выложить фото Вашей конструкции?
24.01.2015, 20:10
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от studentngtu
Я правильно понимаю, что в момент открывания транзистора диод еще открыт на доли секунды и коротит двигатель?
Правильно. Диод не идеален, у него есть время обратного восстановления.
Кстати, смотрел осциллограмму на двигателе, на драйвере и на ножке мк, по форме они не отличаются.
Так это у Вас просто помехи на общем, и на осцилле наводится то, чего нет.
Для проверки - соедините щуп осцилла на корпус (крокодил), не отсоединяя корпуса от схемы.
Увидите те-же помехи.
24.01.2015, 20:20
Сказал спасибо: 10
Сообщение от azim_mg
studentngtu,
Что именно из конструкции? У меня печатная плата отдельно, на ней мк и драйвер, полевики на отдельной текстолитовой пластине, проводов много, потому что постоянного что то меняется и дорабатывается. Двигатель тоже отдельно. Соединен проводом автомобильным 0,75 квадрат. Расстояние от драйвера до мосфета где то 10 см витой парой. От мосфета до двигателя расстояние около 40 см.
24.01.2015, 20:32
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Ан-162
Действительно, соединил минус осциллографа с минусом источника а плюс осциллографа с минусом платы и есть помехи. Так это что такое то? Это в осциллографе проблема? или в чем?
24.01.2015, 20:52
Сказал спасибо: 169
Попробуйте укоротить до минимума.
24.01.2015, 20:52
Эти наводки возникают от протекания импульсных токов (в моменты коммутации) по корпусному проводу сигнального кабеля осциллографа. Корпус ослика ведь тоже имеет емкость и относительно сети, и земли, хоть и гальванически (по постоянке) и развязан.
Короткий качественный кабель, через колечко ферритовое побольше размером продеть его несколько раз - должно полегчать.
А вообще, бороться с этим явлением непросто...
24.01.2015, 20:54
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
а не проще посмотреть как у других сделано и не лепить горбатого?
думается мне эта проблема везде решена давно)))
например в автомобилях в вентиляторах радиатора и печки - там моторы по 450 ватт бывають и работают ведь
24.01.2015, 21:35
Сказал спасибо: 10
Сообщение от индюк
Если просто взять готовое то ты в этом ничего не поймешь и не разберешься в тонкостях, и если нужно что то немного иное ты уже не сделаешь потому что не понимаешь что есть что. Делаю на мк, разбираться в чужой программе это адский труд, быстрее свою написать. Может подскажите мне замкнутый реверсивный ЭП на ДПТ и avr где есть схема и программа и все расписано? Пока сам не начнешь делать руками ничего знать не будешь сколько бы ты ни читал книг. Теоретические знания у меня есть а вот практических не хватает поэтому и не беру чего то готового.
24.01.2015, 21:38
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
studentngtu, во первых взять нормальный диод Шоттки, как говорил я еще в прошлой теме... во вторых уменьшить расстояние между драйвером и полевиком до минимума. Какие 10 см витой пары...
Дальше при оцифровки усреднять значения, применять фильтры программные. От помех полностью не избавитесь, все равно будут значения прыгать при оцифровке. А тем более когда возьмете мощный двигатель.
Но я бы взял мосфет нижнего плеча им и управлять легче и драйвер будет дешевле. А ток что так, что так сможете измерять. Но дело Ваше
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
