27.01.2015, 01:04
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Блок управления регулятором громкости Никитина
Сообщение от vlv
elon
Мы о той же схеме говорим?
Сейчас на схеме шесть реле и резисторы подобраны из расчёта ступеней в 1, 2, 4, 8, 16, 32дБ.
Изменить кривую регулирования можно с помощью микроконтроллера, заставив его переключать релюшки по нужному алгоритму, жёстко прописав в базу какие реле при каком уровне должны включиться. Можно сделать несколько таких списков и менять характеристики регулирования по желанию, одной кнопкой.
Если использовать жёсткую логику, то предложенный Вами вариант предполагает увеличение количества реле до количества ступеней регулирования, либо "разростание" схемы управления.
Простой заменой номиналов, в Никитинском регуляторе, кривую регулирования изменить не получится.
я просто не хочу развивать дальше этот диспут
так как это к конструкции которую делает этот человек не имеет никакого отношения тем более что характеритика кривой изначально в проект не входила , вы считете что нельзя , я считаю что можно , пусть у каждого будет свое мнение ...
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
27.01.2015, 01:13
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от elon
Вы так же можете считать что Луны на небе нет, а когда лампочку выключаешь, свет прячется в холодильнике. Ваше заблуждение может дорого стоить топикстартеру если он вам поверит. То же касается и микроконтроллеров. Своего времени не жалко - подумайте хотя бы о ближнем
27.01.2015, 01:17
Сказал спасибо: 22
Сообщение от switch0
)))) я уважаю ваше мнение и посему скромно умолчу , а ближний сам разберется что ему важнее - слово или дело
27.01.2015, 01:44
Сообщение от elon
Ok.
10символов
27.01.2015, 01:51
Сказал спасибо: 22
Сообщение от vlv
Ok.
10символов
Спасибо ) просто пожелаем друг другу успехов и как говорят в Одессе "И они разошлись довольные друг другом"
31.01.2015, 08:26
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
может кому нибудь пригодится...
..истина где то рядом..
31.01.2015, 21:29
Сказал спасибо: 396
А не лучше ли вместо механических реле использовать какие-нибудь аналоговые коммутаторы на микросхемах? А то в момент размыкания-замыкания контактов в звуке таааакие щелчки будут... Да и не вяжется как то МК и реле. Особенно в теме про дискретную логику
31.01.2015, 23:56
Сказал спасибо: 22
Просто цифровое сопротивление поставить ,входа управления завести прямо с генератора и все .... если ставить NV то при выключении питания будет сохранять уровень громкости
01.02.2015, 20:29
Сказал спасибо: 170
Сообщение от NewWriter
Сам Никитин собрал регулятор на реле, у которых времена срабатывания и отпускания равны. При использовании более распостранненых реле, у которых эти времена сильно различаються, приходиться применять некоторые меры.
МК не выжется с реле- с чего это взяли ? Вяжется, и еще как. А реле однозначно лучше аналоговых коммутаторов. Конечно, это имеет смысл только если идет речь об аппаратуре высокого класса.
01.02.2015, 22:27
Сказал спасибо: 168
чем не нравится простой переменный резистор.шумит,вносит искажения,
скрипит?
шум даже всего -40дб(что значительно выше шумов резистора) совершенно не мешает.искажения,да.но если выходное
сопротивление предыдущего каскада пренебрежимо мало,а сопротивление
последующего бесконечно велико,то нелинейность самого переменного
резистора не проявляется.современные ОУ это вполне обеспечивают
скрипит? ну так смажьте.
моделировал я энти електронные коммутаторы.искажения вносят-жуть.
да и на слух звучат плохо.каждый вносит понемногу.допустим 0.05%.
но все это набегает и превращается в 0.5 и больше.
проще тогда поставить многопозиционный переключатель с множеством
прецизионных резисторов.не помню в каком усилителе,но такой был.
Виктор
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
