11.02.2015, 19:28
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Датчик Холла управляет импульсом
Сказать что-то определённое не получится, кто знает, что за магнит у Вас, какие токи, что за материал сердечника и.т.д. Поэтому пробуйте, думайте, потом расскажите.
11.02.2015, 20:41
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от С.М.С
Сказать что-то определённое не получится, кто знает, что за у Вас, какие токи, что за материал сердечника и.т.д. Поэтому пробуйте, думайте, потом расскажите.
Я уже в 2011 году рассказал. Но все равно попробую. Мне нужен импульс от датчика, как можно больше усиленный. Я думаю взять за основу Вашу схему в двух экземплярах. На один и тот же эл.магнит подать,+12 и общий, как на схеме, а с другого датчика общий и +12. Так смогу сделать? Получится переполюсация? Может так проще?
11.02.2015, 21:06
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от kum1953
Тогда потребуется два источника 12В не связанные с друг другом, и диод, который параллельно катушке выкинуть. Но при такой схеме если вдруг два датчика дадут команду на включение, то произойдет короткое замыкание. Такая простая схема без взаимно блокировок от совместного включения негодная. То есть простота - хуже воровства. Лучше все таки использовать мостовую схему.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.02.2015 в 21:13.
11.02.2015, 21:48
Сказал спасибо: 156
Я имел ввиду рассказать про - намагнитится сердечник или нет, а не про ваши изобретения. У вас магнит на 1000Вт? Скорее всего нет. Как уже говорили мотать вторую обмотку или расчитывать транзисторный мост. В любом случае удачи.
12.02.2015, 14:20
Сказал спасибо: 486
Сообщение от С.М.С
Придумал. Начертите пожалуйста схему подачи импульса без усиления транзисторами. Чтобы я понял сам принцип работы. Затем разберусь с транзисторным усилителем импульса.
Объясните как работает.
Я разобрал несколько жигулевских стартеров. Там есть шунтовые обмотки на 12v, уже на железных сердечниках. С ними работаю. Эффект поймал, (без усиления импульса) но пока не большой.
Сообщение от С.М.С
Если у Вас найдется для меня время, хотелось бы увидеть схемы с двумя обмотками и с транзисторным мостом. На практике выяснится что будет лучше.
С ув. кум.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.02.2015 в 14:37.
12.02.2015, 14:49
Сказал спасибо: 486
Сообщение от true71
С одним датчиком холла.
Можно начертить эту схему без усиления сигнала транзисторами и объяснить принцип работы?
14.02.2015, 17:07
Сказал спасибо: 486
Сообщение от С.М.С
Номиналы надо считать или возьмите с "гарантированным запасом" Начните с конечного мощного транзистора, всмысле какой найдёте.
VT1 - Это уже в самом датчике микросхема?
14.02.2015, 17:45
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
На реле понятней. Если нужно избавиться от второго датчика холла, просто затвор второго транзистора вместо датчика холла подключите к стоку первого.
14.02.2015, 17:53
Или вот так.
ЗЫ: В пределах того, как вы все объяснили, обе схемы работать будут практически идентично.
Реле можно использовать 5-контактные автомобильные.
ЗЗЫ Чтобы не обгорали контакты, можно будет поставить диодный мост входом переменки параллельно нагрузке, плюсовым выводом к плюсу питания, минусовым выводом к минусу питания. Ток этот диодный мост должен выдерживать максимальный потребляемый вашей нагрузкой.
14.02.2015, 22:55
Все что в датчике для ВАЗ 2107, 2108, 2109 и 2110, 21213
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 14.02.2015 в 23:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
