20.03.2015, 17:07
Сказал спасибо: 889
Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Сообщение от genao
Напряжение помехи приложенное к витку провода и ток вызванный этой помехой
Не понимаю( Напряжение помехи - вызвано рабочим током, нельзя же сказать, что это напряжение будет вызывать ток?
Сообщение от genao
Имеется в виду не основной ток ключа, а ток помехи.
А откуда там взяться дополнительному току? Или Вы имеете в виду наводки на управляющие провода от силовых?
20.03.2015, 17:57
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
При нарастающем основном токе, помимо основной ЭДС самоиндукции, вызванной изменением основного потока в сердечнике, из-за нелинейности кривой намагничивания сердечника трансформатора, возникают паразитные ЭДС на частотах помехи.
Но эти помехи ведь лишь гармоники основной частоты, так? То есть возникают не в моменты переключения.
Сообщение от genao
Та часть напряжения помехи которая приложилась к силовому проводнику
Давайте уточним, чтоб я не запутался: ЭДС самоиндукции - виртуальное напряжение, которое не выходит за пределы трансформатора (при нарастании тока). Нелинейность сердечника вызывает нелинейность магнитного потока, противо-ЭДС и намагничивающего тока, при этом вне трансформаторы мы можем заметить только нелинейность тока.
Сообщение от genao
--откуда она взялась?) Может всё-таки, только нелинейности (гармоники) намагничивающего тока?
20.03.2015, 17:58
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
zoog, Сталь алюминий легко паяются с соответствующими флюсами, другое дело, что в зоне пружинения стали эта пайка не нужна. Можно просто закреплять транзистор длинной полоской любого металла с нарезаной резьбой (чтобы можно было придерживать при монтаже-демонтаже).
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
20.03.2015, 18:09
Сказал спасибо: 889
4712357482, подразумевается, что флюсов нет и достать неоткуда. Про нарезку не догадался, спасибо. Но всё равно, надо ещё точно установить транзисторы в глубине нескольких сантиметров зазора между платой и радиатором, проконтролировать прижим, возня с термопастой..
20.03.2015, 18:37
Сказал спасибо: 141
Вместо термопасты используется эластичная фторопластовая прокладка.
20.03.2015, 19:04
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Частота ЭДС помехи, их может быть несколько - на частоте собственного резонанса катушки первички, на частоте определяемой индуктивностью рассеяния и межобмоточными емкостями
Они работают только при переходных процессах, для протокола.
Сообщение от genao
на частоте определяемой "неровностями" кривой намагничивания
А эти уже внутри импульса, поправляйте, если что)
Эти ЭДС помехи пока что внутри трансформатора и определяют лишь характер изменения тока намагничивания.
Сообщение от genao
То есть источником питающий этот "генератор помех" во время нарастания тока является основной ток.
То есть рабочий ток первички.
Тут "работают" только индуктивность рассеивания и паразитные ёмкости.
Сообщение от genao
А вот во время накопления энергии,
Накопления энергии в индуктивности рассеяния и паразитных емкостях?
когда ток растет, напряжение помехи на силовом проводе активного ключа
Падение напряжения, вызванное рабочим током?
Чувствую себя переводчиком Набокова)
Попробуйте объяснять как идиоту, поэтапно, сначало вот эти вопросы, а то я вот над этим
Сообщение от genao
Поскольку напряжение помехи конечной мощности, генерируемой в обмотке через источник питания падает на активном сопротивлении силовых проводников и открытого ключа, то ток протекающий является суммой тока основной ЭДС самоиндукции и паразитных ЭДС.
уже минут 5 думаю%)
20.03.2015, 19:06
Сказал спасибо: 889
johanh, из прорезиненной ткани? - очень мне не нравятся, неровности на глаж даже видны.
20.03.2015, 19:11
Сказал спасибо: 141
Не ткань , сплошной монолит.
Типа резины,облегает полностью.
Увидеть можно практически в любом современном источнике питания.
Спросить в магазине.
20.03.2015, 19:16
Сказал спасибо: 889
johanh, мне много встречалось, но только 2 вида - серые рифлёные, внутри что-то типа стеклоткани и белые "сплошные", но толшиной почти 0,5мм. В местных (ташкент) магазинах я даже спрашивать не буду - камнями побьют)
Да и эффективность у всего, отличного от слюды и бериллия никакая, применимо только при большом запасе.
20.03.2015, 19:28
Сказал спасибо: 141
Серые,розовые ... (предполагаю с бериллием)
Есть еще эластичная масса для охлаждения чипов.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
