10.04.2015, 18:15
Сказал спасибо: 1,068
Re: Как назвать такое устройство и существует ли оно в природе?
Сообщение от true71
Жену куда дел???? Я спрашиваю !!!!
Честно, не съел. Курей покормить, ощипать и пожарить, в горящую избу ходить надо ж кому-то?
13.04.2015, 11:09
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Имеет смысл прочитать про Гибридные инверторы. Например здесь http://www.solarhome.ru/ru/inverter/..._inverters.htm
Ну и соседние странички на этом сайте. Мне кажется, что это то что надо.
Это тоже интересно http://www.wattrouter.ru/info/pv_gri...in_russia.html
Последний раз редактировалось DmFil; 13.04.2015 в 11:12.
Причина: добавил
16.04.2015, 16:30
таким образом, пока-что вырисовались такие варианты:
-гибридный инвертор (наиболее вероятный вариант, но и самый денежный)
-онлайн бэкапс (не поддерживает параллельную подпитку из сети)
-раздельная сеть(недружественный к пользователю-потребителю: требует механических манипуляций)
за ссылки - спасибо, буду штудировать неоднократно..
думаю, вопросы еще возникнут, поскольку, времени маловато остается от оффлайн-деятельности..
из исходных параметров потребителя:
ежемесячный расход эл.эн.:
лето - 50-140 кВт/ч(отпуск с выездом/все дома)
зима - 150-170 кВт/ч(при электронно-газовом отоплении)
зима - 500кВт/ч(при маслорадиаторном отоплении+небольшая поддержка газом, если ниже 17С в измеряемой комнате, где три окна);
на капитальный ремонт(перестилание проводки) не согласны;
из ранее-озвученных вариантов: отделять ТОЛЬКО освещение на 12в-инвертор (или прямое питание) - это ведь крохи, по сравнению с остальными бытовыми потребителями(если речь не идет об освещении всего периметра усадьбы)?.. в изложенной выше конфигурации на освещение тратися от силы 7-10кВт/ч летом, ну и примерно - вдвое больше зимой.. если ставить 500Вт панель и пару 200А/ч аккумуляторов, то даже 50% загрузки не будет. а ведь от загрузки прямо-зависима и окупаемость. конечно, о 100% разрядке резервной батареи никто не говорит, но если сеть, скажем, упала в ночь, зимой, то хотя бы поддерживать работу газового котла нужно до наступления следующего дня.. ну, это случай полной автономии, а повседневно - нужен максимальный уход от "горсвета", без потери нагрузочных способностей домашней электросети.
17.04.2015, 00:03
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,341 раз(а) в 1,990 сообщении(ях)
Сообщение от kirovograd_2000
ого, еще и что то вырисовывается...
17.04.2015, 12:29
предлагаю такой вариант. От сети выпрямитель, от АКБ преобразователь в постоянку ну вольт 280-300, из постоянки преобразователь в чистый синус или в модифициованный или импульсный они дешевле но не все двигатели будут работать. Пока в сети напряжение достаточное от АКБ потребления не будет при просадке сети АКБ будет подпитывать(питать). на выходе всегда будет напряжение и даже не узнаешь от какого источника. Но надо помнить что КПД 80 от силы 90% за электричество придется платить больше.
27.04.2015, 04:20
Сказал спасибо: 231
Ватт-роутер?
http://wattrouter.ru/wattrouter/
Кто-то на форумхаусе и самодельное реле направления мощности делал за 150 р.
Но тооормооооозноооееееее...........
28.04.2015, 21:45
все-таки, ваттроутер озабочен перераспределением ИЗБЫТКА даровой энергогенерации без аккумуляции ее, а мне важен момент недопущения прерывания электропитания с возможностью работы оффлайн без сети и дарового источника (только на аккумуляторах), а так же в случаях, когда возникает необходимость увеличить потребляемую мощность свыше даровой энергогенерации с аккумулированной - в сумме. это позволит уже с одной солнечной панели и одной акк.батареи начинать "плавно отказываться" от "горсвета", постепенно масштабируя систему, не теряя мощностых возможностей и не гоняться за немедленным перекрытием по мощности н-ным количеством панелей, которое просто не потяну финансово.
результат изысканий:
http://ru.aliexpress.com/item/Hybrid...mmendVersion=1
ребята хоть и англоязычные, весьма контактные и даже согласны пойти на встречу в плане оптимизации цены доставки и декларативной цены для таможни (в разумных пределах, конечно). сходу удалось сбить стоимость доставки на 20 баксов..
вообще, набравши "hybrid inverter" в строке поиска на сайте али, мона много всякого увидеть. среди прочих вариантов был встречен и такой:
http://ru.aliexpress.com/item/CE-RoH...248380675.html
жаль, только не хотят разобранными свои изделия поставлять и муниципальной почтой слать.
если кто не посещает темы о покупках в инете: стоимость доставки DHL, например, не включает в себя уплату пошлин, в то время, как ЕМС - включает.. но цена)....
спасибо всем. за сим, думаю, тема может быть закрыта.
Последний раз редактировалось kirovograd_2000; 28.04.2015 в 22:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
