12.04.2015, 02:43
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Мне дали схему для повторения. Она меняет напряжение на реле в зависимости от сопротивления терморезистора.
Так вот, мне нужно убрать из нее 2 светодиода. Гистерезис оставить.
Я попробовал убрать светодиоды сам (вторая схема). Она работает. Но я не уверен, что убрав транзистор кт361 я не ограничил как-то функциональность начальной.
Обе привожу обе схемы.
Уважаемый ТС, объясните, пожалуйста, точно для чего, всё-таки, Вам надо, убирать 2 светодиода? Какой в этом смысл? Что не так?
От полноты и честности Вашего ответа на эти вопросы будет зависить смогут ли Вам дать необходимые Вам советы.
Успехов!!!
12.04.2015, 05:48
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Объясняю - они мне НЕ нужны.
Ребята я сделал вот такую модель, без светодиодов (помог автор предыдущей схемы).
Теперь надо сделать к ней стабилизированный ИП на 8В при входном напряжении 12-17В.
Только надо пределы по напряжению +\-0.1 В на выходе.
Можно на выходе даже не 8В, а 12В, поом поставить резистивный делитель.
Но надо стаильно по напряжению чтоб было.
По току - не важно. Тока надо с него 20 мА.
Нужна схема стаба на совковых деталях. С малым отклонением по напряжению.
12.04.2015, 08:01
Сказал спасибо: 4,687
Re: Разобрать схему
Значит, два светодиода не нужны, помешали сильно, а куча лишних деталей в схеме - нужны? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
ОУ на рассыпухе начинаем строить... ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Теперь еще стаб на рассыпухе совдеповских деталей...
Получится "гигант мысли" (монстр) времен СССР - на некоторые схемы из тех времен "без слез не взглянешь".
Так какая у Вас цель?
Если "потренироваться на кошках", то нормуль.
А если получить устройство с нужными параметрами, то занесло Вас "не в ту степь".
Тогда лучше сразу сказать, чего нужно получить (огласить техническое задание) и мы здесь сваяем Вам схему с минимумом деталей и нужной функциональностью. На тех р/э, которые есть у Вас в наличии, так уж и быть.
12.04.2015, 11:52
Сказал спасибо: 429
Re: Разобрать схему
Светодиоды в исходной схеме играют роль стабилитрона примерно на 3,3...3,6 В. Если они "НЕ нужны", тупо замените их на стабилитрон на указанное напряжение и не любите мозги людям и себе.
Сказали "Спасибо" Falconist
12.04.2015, 12:39
Re: Разобрать схему
Falconist, так еще в #13 было об этом, что толку то?
Не понятно, что нужно ТС - шашечки или ехать?
12.04.2015, 13:01
Сказал спасибо: 429
Re: Разобрать схему
Боюсь, что он и сам не знает. На "Паяльнике" открыл уже 3 темы по разным аспектам своего вопроса.
12.04.2015, 13:13
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Разобрать схему
Сообщение от Ан-162
Не-э-э-э... компаратор.
Сообщение от Falconist
Точности ради - два. Так-что 6.5-7.5 вольт (КС168 или КС175 бывали в советской действительности, ЕМНИП).
12.04.2015, 13:55
Re: Разобрать схему
Сообщение от ForcePoint
компаратор
Ну да, в целом.
Я имел в виду без первых двух транзисторов слева.
Два источника тока, нагруженные друг на друга, и так неплохой компаратор,
если нагрузить их на высокоомную нагрузку.
КС168 или КС175
Проще. Д814А.
Самая распространенная деталька среди стабилитронов у радиогубителей. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
(сужу по себе)
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.04.2015 в 13:58.
12.04.2015, 14:47
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Насчет компаратора я все уже сделал. Работает на совковых деталях.
Мне надо стаб на 5-8В 15мА
Тоже на совковых деталях приличной точности стабилизации по напряжению.
Да, на к315, Д814, кт361, кт817 чем-то таком.
Исходное напряжение 12-17В.
Я сделал пока тот что на фото в модели. Стабилизирует он крайне плохо.
Меняешь напряжение на входе - меняется на выходе.
Кстати, если кто-то знает как строить график зависимости входного напряжения от выходного через postprocessor - подскажите. Можно на примере, если не сложно.
Чтобы посмотреть зависимость напряжения на входе от напряж. на выходе, и понять в каком диапазоне при таких номиналах напряжение ровнее.
Компаратор работает. Просто его нужно запитать от стаба. Иначе он будет "срабатываь" о при 80 градусов, то при 90.
Точность надо бы 1-2 градуса. Ну 3 так. Приблизительно.
12.04.2015, 15:13
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
... Стабилизирует он крайне плохо. ....
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
VD4 - поменять полярность, VD2-VD3 - удалить.
Сообщение от Sovets
В исходной схеме стабилизация порога переключения как раз и обеспечивалась аналогом стабилитрона на светодиодах.
Ещё раз! Обратите внимание на полярность включения стабилитрона: http://www.radiohlam.ru/teory/paramstab.htm
Последний раз редактировалось ForcePoint; 12.04.2015 в 15:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
