Сообщение от KREN
фильтр нижней частоты, можно сотворить и на RC - элементах. Правда для больших токов он будет очень не эффективен, из-за низкого КПД. А вот для маленьких токов нагрузки - вполне пригоден. Например: у Вас ток нагрузки составляет пару ампер, при напряжении 5 Вольт. А источник имеет напряжение 40 Вольт. Разумеется в этом случае потребуется использовать дроссель, иначе резистор придётся ставить величиною с печку - "буржуйку". А если ток нагрузки не превышает пары миллиампер, то излишне будет пихать туда дроссель, вполне можно обойтись и RC- фильтром. Кстати КПД, в этом случае, будет достаточно высоким, т.к. ток через резистор будет протекать только в момент импульса
Закон сохранения заряда никто не отменял. Средневыпрямленное значение тока нагрузки будет равно средневыпрямленному значению тока со стабилизатора. Так как на нагрузке у нас всегда 5 вольт (априори, т.к. стабилизатор), то на резисторе фильтра всегда будет ровно 35 вольт. Множим мгновенное значение тока на падение напряжения - получаем мгновенную мощность. Интегрируем за период - получаем работу. Делим работу на длительность периода - получаем среднюю мощность. Или просто множим средневыпрямленное значение тока на напряжение (напряжение - константа) - получаем ту же среднюю мощность. Вот и получается, что в случае одиночного RC-фильтра КПД = 5/40=12,5%. При любом периоде и коэффициенте заполнения.
А в ICL7660 роль R в RC фильтре играет сопротивление канала в полевом транзисторе внутри этой микросхемы. Если мы половинкой ICL7660 попробуем понизить с 40 до 5 вольт - получим всё те же 12 процентов. Но, если мы собираем три ICL7660 в каскад, то понижаем в восемь раз. И на каждый конденсатор приходится преобразование,соответственно, 5 вольт в 5 вольт, 10 вольт в 10 вольт, 20 вольт в 20 вольт. 40 - естественно в 40. КПД = 100%!
