11.05.2011, 18:01
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Импульсный стабилизатор напряжения для ноутбука 24-19в/5а
Здравствуйте! http://www.qrx.narod.ru/bp/ei_st.htm Вот нашел одну схемку но тут нет намоточных даных дроселя! Может кто подскажет! Или у кого может есть другие схемы например на 494 или 3843. Основное тебование КПД(поэтому и импульсный) Запитка будет осуществляться от двох акумов от UPSa 12в/7А/ч.
Сказали "Спасибо" criemper
11.05.2011, 18:21
Сказал спасибо: 67
Re: Импульсный стабилизатор напряжения для ноутбука 24-19в/5а
это схема понижающего преобразователя.
Сказали "Спасибо" Starichok51
11.05.2011, 18:35
Сказал спасибо: 3,283
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от criemper
Последовательно?
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
11.05.2011, 18:51
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Laptop power converter (12 to 19 volts converter for Laptops)
Вот 3 ампера переходник для прикуривателя авто.
http://www.4shared.com/file/HFxJztgY...converter.html
11.05.2011, 20:16
Сказал спасибо: 18
Сообщение от FOLKSDOICH
Последовательно?
Да последовательнольно. Кажетса понижениям напряжения можна добится высшего КПД чем повышениям!!! Да и лишним током акумы перегружать неохота)
11.05.2011, 20:48
Что-то схемка эта сомнительная... или спецом в ней искажения сделаны, х.з.
Сказали "Спасибо" serg_n99
11.05.2011, 21:03
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
12.05.2011, 20:42
Сказал спасибо: 18
FOLKSDOICH спасибо за ссылку!!! Если не сложно может подскажите как его переделать под 19в. Я в импулсных блок питаниях плохо соображаю.
12.05.2011, 20:56
Выходное напряжение подбирается стабилитроном VD2.
12.05.2011, 21:58
Сказал спасибо: 18
И все больше ничнго в схеме менять не надо? Спасибо огромное!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
